Auto samo gaśnie
Auto samo gaśnie
Golf 3 1.9TDI 94 r. sam gasnie w czasie jazdy. Po zgasnięciu nie palą sie żadne kontrolki. Żeby go uruchomić trzeba wyjąć kluczyk i dopiero można go odpalic. Potrafi się to zdazyć kilka razy jednego dnia, a czasami nawet 2 miesiące nic się nie dzieje. Wie ktos co moze być przyczyna, i co z tym zrobić ?
sprawdz przewody masy czy dochodza do silnika.
Mam tez cos podobnego ale u mnie problem tkwi w czujniku polozenia walu korbowego.
Ale u mnie kontrolki zaczynaly migac...
Ale sprawdz elektromagnes na korpusie pompy paliwa.. odcina paliwo.. wiec moze on wariuje i odcina Ci paliwo.
Jesli on mozesz kiedys juz nie odpalic.
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Masz imobilizer? Awaria tego ma podobne objawy..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Mistrz KieroVWnicy
poczytaj to na 100% tten przekażniczek zaznaczony nja fotce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42101
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
