mk2 Dziwna Sytuacja nie grzeje
Witam prosił bym o pomoc was koledzy bo mam problem tego typu ze moje auto nie grzeje golf 2 1.3 Gaźnik 87r. wszystkie węże mam gorące z nagrzewnicy woda leci nie jest zapchana, wody full a grzeje tylko przy okolo 3 tys. obrotów nie mam pojęcia co zrobic moze źle odpowietrzam niewiem POMOCY!!!
przy odpalonym silniku zdejmi\owalem wąż od nagrzewnicy powrotny woda gorąca leci ale mialem otwarty korek to zaczeła woda wylatywac to poźniej go zamknolem no i byl dalej to samo nie wiem o co chodzi jeszcze raz help
Śmiejecie się ze mnie, że jestem inny..., a ja się śmieję z was, że jesteście wszyscy tacy sami..
jesli masz na wężach dolotowych do nagrzewnicy jakies zaworki, itp.(w komorze silnika pod szyba) to się je usuwa. w ich miejsce wstawia sie zwykłą rurke pasującą do rozmiaru węży . jesli grzeje powyżej 3 tys. obrotów to świadczyłoby o niewpełni drożnych przewodach chłodniczych. Napisz czy masz jakieś trójniki , zaworki na przewodach przed nagrzewnicą
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
lub nie sprawna pompa wody nie huczy może przypadkiem??ale jesli woda ulatuje to możliwe ze nie drożne rurki
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Re: mk2 Dziwna Sytuacja nie grzeje
tak przed nagrzewnicą mam trójniki dwa dolot wody do nagrzewnicy dzieli sie z dolotem do parownika i z powrotem jest tak samoyogi44 pisze:jesli masz na wężach dolotowych do nagrzewnicy jakies zaworki, itp.(w komorze silnika pod szyba) to się je usuwa. w ich miejsce wstawia sie zwykłą rurke pasującą do rozmiaru węży . jesli grzeje powyżej 3 tys. obrotów to świadczyłoby o niewpełni drożnych przewodach chłodniczych. Napisz czy masz jakieś trójniki , zaworki na przewodach przed nagrzewnicą
( sory ze nie napisałem mam LPG)
dominik7
Jesli nie masz zaworków to moze byc pompa wody. Silnik Ci sie nie grzeje jak nie masz wlaczonego ogrzewania?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
dzieki koledzy ale problem rozwiazany odpowietrzałem go na zamknietym korku popuściłem wszystkie węże jakie sie dalo ale po kolei każdy az woda wyleciała ale przed tym wszystkim dalem mu czadu na przejażdżce az temperatura poszla za polowe i jak przyjechalem do domu to wykonałem powyższe czynności pozdro i dzieki za fatyge
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
i po raz kolejny teoria sie sprawdzapawbal3 pisze:ale przed tym wszystkim dalem mu czadu na przejażdżce az temperatura poszla za polowe
