Problem ze światłami
Binior122
Post autor: Binior122 » śr paź 12, 2011 14:52
Witam,
Mam pewien problem,ostatnio odebrałem od mechanika auto i po chwili zobaczyłem ,że nie świeci mi światło z prawej strony .Wymieniłem na stacji żarówkę ale problem nie zniknął.nie działa żadne światło w prawej lampie,ani kierunek,postojówka ani nic:)
Wie ktoś w czym może być problem? Sprawdziłem bezpieczniki z opisu i niby wszystko tam gra.
pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 12, 2011 20:27
skoro nic nie gada to może wtyczka odłączona ??
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 13, 2011 10:16
brak masy? światłami zarządza u ciebie komputer a nie włącznik - w związku z tym komputer mierzy opór żarówki - musi być masa - brak oporu żarówki = brak podania napięcia 12V
Pytanie - co mechanik naprawiał i rozbierał
regulamin działu technicznego
Binior122
Post autor: Binior122 » czw paź 13, 2011 20:19
Ale światła niema tylko z prawej strony,możliwe ,żeby nie było tak jak mówisz masy z jednej strony?
Mechanik wymieniał sprzęgło jednokierunkowe od alternatora i pasek.
pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 13, 2011 20:45
Binior122 pisze:możliwe ,żeby nie było tak jak mówisz masy z jednej strony?
możliwe
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 13, 2011 22:02
masa "idzie" po wtyczce /kolor brązowy/, więc gdzieś coś nie łączy w samej wtyczce na pinach albo gdzieś na przewodzie
Binior122, przede wszystkim diagnoza VCDS w 09-centr. zespół elektryki
Wróć do „Elektryka”
