Tył łapie wcześniej niż przód, hamulce.
bla.zej
Niesolidny sprzedawca
Post autor: bla.zej » wt paź 11, 2011 12:40
Witam, wrzuciłem do mk3 belkę z Vento z tarczami na tyle, tarcze i zaciski oryginalne, 38 mm. Przód tarcze również z vento. Wszystko wygląda ok, lecz przy hamowaniu z większej prędkości, tył łapie mi szybciej niż przód :? NIe wiem czemu tak sie dzieje, może przód jeszcze zapowietrzony... ?
Borys
Auto: VR6T
Re: Tył łapie wcześniej niż przód, hamulce.
Post autor: Borys » wt paź 11, 2011 12:50
bla.zej pisze:Witam, wrzuciłem do mk3 belkę z Vento z tarczami na tyle, tarcze i zaciski oryginalne, 38 mm. Przód tarcze również z vento. Wszystko wygląda ok, lecz przy hamowaniu z większej prędkości, tył łapie mi szybciej niż przód :? NIe wiem czemu tak sie dzieje, może przód jeszcze zapowietrzony... ?
korektor sily hamowania masz w aucie?
bla.zej
Post autor: bla.zej » wt paź 11, 2011 12:56
Jest, źle podłączone przewody ?
prymusnmr
Auto: Mk6 S3 t5.1
Post autor: prymusnmr » wt paź 11, 2011 15:47
Jak odpowietrzałeś ??Pytam czy podnosiłeś samochód do odpowietrzania??Jeśli auto było na kołach to spróbuj podnieść całe autko.
danioo
Post autor: danioo » czw paź 13, 2011 21:37
prymusnmr pisze:Jak odpowietrzałeś ??Pytam czy podnosiłeś samochód do odpowietrzania??Jeśli auto było na kołach to spróbuj podnieść całe autko.
A co ma podnoszenie do odpowietrzania układu hamulcowego ?
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 14, 2011 09:20
bla.zej pisze:Jest, źle podłączone przewody ?
Jeżeli jest to niewłaściwie działa. Puszcza zbyt duże cisnienie i dlatego tylne koła ci mocniej hamują.
jhosef
Post autor: jhosef » pt paź 14, 2011 10:19
Masz może obniżone zawieszenie?
Korektor będzie do regulacji. Jeśli nie chcesz się bawić w skomplikowane regulacje z manometrami i wielokrotnym odpowietrzamiem to odkręć śrubę na ramieniu korektora trzymającą sprężynę i pociągnij ramię trochę w dół. Skręć i sprawdź różnicę.
Wróć do „Mechanika”
