Witam.
Panowie potrzebuję zdjęcie kostki od przełącznika podgrzewanych foteli.
Konkretnie chodzi mi o kolejność i kolory kabli.
Mam instalację od anglika, zamieniłem kolejność kabli w kostce na przełącznik "lewostronny" i nie wiem,
czy czegoś nie skopałem, teoretycznie dobrze je pozamieniałem...
Ale dla pewności przydałyby się kolory i kolejność kolorów.
ZWYKŁY ANGLIK
58B 58B
31 31
15 15
P/F regulacja lewego fotela P/B
P/B regulacja prawego fotela P/F
86B prąd do prawego fotela 86F
86F prąd do lewego fotela 86B
Podświetlenie działa, przekaźniki się załączają jak np. przełączam na pozycję 1, ale maty nie grzeją.
Termistory są ok (jeden naprawiałem).
Prąd do mat dochodzi.
Może potrzebują trochę czasu żeby się nagrzać ?
W czasie sprawdzania nie siedziałem na matach i długo nie czekałem, paręnaście sekund.
Kostka przełącznika grzanych foteli
Re: Kostka przełącznika grzanych foteli
kolego jest parę scheme w necie i na forum.
trochę chęci, auto dałem do blacharza więc nie sprawdzę ale skoro przekaźniki się załączają to ok powinno być. za krótko czekałeś na nagrzanie mat !!! skoro przekaźnik klika to obwód mat powinien być sprawny bo inaczej by się nie załączył.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Witam.
Kiedyś potwierdziłeś mi, że wystarczy kable zamienić tak jak opisałem.
Ale minęło trochę czasu i nie byłem pewien...
Zbił mnie też z tropu brak podświetlenia w przełączniku, po podłączeniu, wlutowałem tam czerwoną diodę, która dobrze nie stykała jak się okazało.
Poprawiłem dzisiaj i ładnie świeci. W wolnym czasie podłączę maty jeszcze raz i poczekam dłużej.
Ostatnio zmieniony śr paź 19, 2011 21:37 przez kowalca2, łącznie zmieniany 1 raz.
golf III GT special
Dzisiaj podłączyłem maty jeszcze raz...
Tym razem posadziłem dupsko na matach, ustawiłem na 1, zaraz na 3, czekałem może z minutę, albo krócej i stało się ciepło! Działa lewa i prawa mata, siedziska i plecy.
Najprzyjemniej grzeją plecy.
golf III GT special
