Witam,
Posiadam Borę z 1999 roku niestety przy zakupie otrzymałem tylko jeden kluczyk, jak dotychczas na szczęście nie przytrafiło mi się zgubić kluczyka, ale boję się że może mi się to przytrafić jak poprzedniemu właścicielowi i zostanę bez możliwości otwarcia samochodu, ani odpalenia go. Czytałem tutaj na forum instrukcję jak uzbroić pestkę żeby działała i mam parę pytań.
Pierwsze pytanie czy operację uzbrojenia pestki immobilaisera można wykonać zwykłym kablem VAG czy potrzebny jest bardziej specjalistyczny kabel?
Drugie moje pytanie czy poniżej zamieszczony link z transponderem będzie pasował do mojego auta?
http://allegro.pl/transponder-id48-mega ... 08116.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzecie moje pytanie to czy pozyskanie kodu z blaszki której niestety nie posiadam jest trudną operacją?
Czwarte moje pytanie jaki jest mniej więcej koszt dorobienia samego klucza (przy założeniu że posiadam klucz w surowym stanie, i bez posiadania klucza) i czy zna ktoś może punkt na terenie śląska gdzie taka usługa jest świadczona?
Pozdrawiam buning
Kluczyk z immobilaiserem
tak jeśli posiadasz kod dostępubuning pisze:Pierwsze pytanie czy operację uzbrojenia pestki immobilaisera można wykonać zwykłym kablem VAG czy potrzebny jest bardziej specjalistyczny kabel?
takbuning pisze: Drugie moje pytanie czy poniżej zamieszczony link z transponderem będzie pasował do mojego auta?
http://allegro.pl/transponder-id48-mega" onclick="window.open(this.href);return false; ... 08116.html
zależybuning pisze:Trzecie moje pytanie to czy pozyskanie kodu z blaszki której niestety nie posiadam jest trudną operacją?
Oki co do immobilaisera to chyba znalazłem rozwiązanie w dołączonym plastikowym kluczyku w środku znalazłem transponder jeszcze będę musiał go sprawdzić czy działa, ale jestem dobrej myśli. Teraz mam trochę inne pytanie zamierzam kupić sobie sterownik centralnego zamka by można było zamykać z pilota i w pakiecie dołączone są 2 kluczyki tzw scyzoryki. Czy będą pasować? Poniżej zamieszczam link ze zdjęciem jaki ja posiadam klucz. Na kluczyku mam napisane HAA o ile to ma jakieś znaczenie.
http://allegro.pl/vw-seat-skoda-kluczyk ... 18700.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokaż co to za centralka i kluczyki szukaj takich gdzie jest miejsce na przelozenie immo ze starego kluczyka. Stig na allegro chyba coś takiego oferuje sam szukałem któregoś dnia
jak kupisz scyzoryki to dokup transpondery i po kłopocie
