vw transporter 1,9td
kubus1123
Post autor: kubus1123 » ndz paź 09, 2011 15:13
witam,posiadam vw transporter z silnikiem 1,9td z roku 1993.Posiadam maly problem dotyczacy paska rozrzadu,rozbierajac stary rozrzad zdziwil mnie pasek,z jego oryginalnej szerokosci zostalo jej1/3, pasek sciagalo pasek z kol rozrzadu,myslalem ze to wina kola od przekladni pompy olejowej,wiec wymienilem je,wraz z kolem rozrzadu na wale,rolka napinajaca i paskiem rozrzadu,ale objawy dalej sa te same,co moze byc tego przyczyna? zalezy mi na czasie,poniewaz jest to bus firmowy.Z Gory dziekuje za odpowiedzi
tower
Re: vw transporter 1,9td
Post autor: tower » ndz paź 09, 2011 16:24
Sprawdź stan ośki pompy wtryskowej czy nie wytarła tulei w korpusie pompy. W tym celu zdejmij jeszcze raz pasek rozrządu i zobacz czy koło na pompie ma luz lewo/prawo/gora/dol.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
kubus1123
Post autor: kubus1123 » ndz paź 09, 2011 16:52
jest lekki luz,co teraz trzeba zroibc? jest koniecznosc dawac pompe do regeneracji,czy moze jest mozliwosc zrobienia tego wszystkiego w domu?
tower
Post autor: tower » ndz paź 09, 2011 20:09
kubus1123 pisze:jest lekki luz,co teraz trzeba zroibc? jest koniecznosc dawac pompe do regeneracji,czy moze jest mozliwosc zrobienia tego wszystkiego w domu?
Wyznacznikiem wielkości luzu jest wyciek z oringu na ośce pompy. Cieknie Ci stamtąd ON? Ja poradziłem sobie sam - kupiłem tulejki w intercarsie, wprasowałem je w korpus i rozwierciłem rozwiertakiem pod wymiar ośki (nominalne tulejki bedziesz miał nadwymiarowe).
Przeczytaj sobie ten wątek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=378515
Przy czym nie gwarantuje Ci że winna będzie na pewno pompa. Zobacz jeszcze jak wygląda panewka na walku pompy olejowej. Gdzieś musisz mieć luz, albo któreś z kół bije - jest krzywo założone albo dostało kiedyś młotem przy ściąganiu. Musisz wszystko dokładnie obejrzeć
A80 B4 1,9 MTDI
Tomek
Post autor: Tomek » ndz paź 09, 2011 21:34
ja bym zaczął od napinacza
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
BENITO
Post autor: BENITO » ndz paź 09, 2011 22:05
jak zdziera pasek na szerokości to koła nie są położone współosiowo i w tym trzeba znaleźć przyczynę.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 10, 2011 09:28
Pompa to raz,a dwa,że panewka wałka pośredniego,potrafi też niezłe heca odstawiać.
Wytarta w kształt elipsy powoduje,że wałek traci współosiowość w stosunku do silnika i pasek siłą rzeczy musi iść krzywo :bigok:
kubus1123
Post autor: kubus1123 » sob lut 04, 2012 21:23
problem rozwiazany,wina byla krzywa szpilka napinacza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
