Zablokowane tylne drzwi
Witam. Koledzy wyskoczył poważny problem. Otóż wymieniałem mechanizm opuszczania szyby w drzwiach od kierowcy w golfie 4 i przy okazji poprawiłem wszystkie zimne luty w zamku. Wszystko ładnie poskładałem i wydawało się że wszystko jest w porządku. Na drugi dzień zauważyłem, że nie działa centralny w tylnych drzwiach od strony kierowcy (nie zamknął). Wcisnąłem rygiel ręcznie, drzwi się zamknęły i można ich było od środka otworzyć. Teraz coś się popieprzyło że drzwi się zablokowały, że nie można ich w żaden sposób otworzyć. Moje pytanie jest czy może to mieć związek z wcześniejszą naprawą przednich drzwi, czy jest to jakoś zależne, czy to tylko zbieg okoliczności. Od czego zacząć poszukiwania usterki, oraz czy macie jakiś trik, jak dobrać się do tych dwóch śrubek w tapicerce przy zamkniętych drzwiach.
- Waqa
spróbuj może tak " onclick="window.open(this.href);return false; może się uda
Waqa, albo pomoze to co kolega napisal albo niestety rozbrojenie drzwi od srodka co jest dosc meczace bo sam to przechodzilem ostatnio z drzwiami od pasazera z przodu, jesli nie uda ci sie otworzyc tak jak kolega napisal to musisz zaczac od zdjecia tapicerki drzwi, czyli musisz wziasc klucz na przedluzce( nie pamietam jaki tam byl, jakis gwiazdkowy napewno) i odkrecic przy progach( na sile jak wcisniesz sa tam male otwory to dasz rade) o ile nie myle beda 2srubki, potem odkrecic pod lokietnikiem i tutaj zacznie sie zabawa bedziesz musial na sile zlapac i wyciagnac boczek , nie wiem jak to jest z tylu ale z przodu poszlo calkiem sprawnie.
Jak uda ci sie juz go wyjac to pierwsze co to sprobuj z linka od klamki wewnetrznej, jesli tutaj nie uda ci sie otworzyc to powiem ze zacznie sie powazna walka z zamkiem
Narazie sprobuj to co napisalWaqa, a jak nie to z mojego opisu skorzystaj
powodzenia
Re: Zablokowane tylne drzwi
Ale jak rygielek jest wciągany ciągle do środka (zamknięte)to czy jest jakieś małe prawdopodobieństwo otwarcia drzwi z zewnątrz tak jak to jest na filmie, oraz o co chodzi z tym wytrychem, czy tym trzeba złapać jakąś linkę i szarpać czy jakąś dźwigienkę żeby jeszcze bardziej nie pogorszyć sprawy
Panowie VICTORIA. Po kilkudziesiętnym, żeby nie powiedzieć kilkusetnym zasterowaniem centralnym zamkiem z środka auta w drzwiach od kierowcy które służy do zamykania auta od środka puściła blokada w tylnych drzwiach, teraz pozostało znaleźć przyczynę dlaczego nie zamykał centralny zamek, ale najważniejsze że nie trzeba było wyciągać tapicerki przy zamkniętych drzwiach.Dziękuję kolegom którzy próbowali mi pomóc. Cierpliwość popłaca
