Problem z Elektryką
mariorz
Problem z Elektryką
Post autor: mariorz » sob paź 08, 2011 23:11
Witam !
Gdy naprawiałem zamek w drzwiach kierowcy stało się coś co niemało się stać ;/ Przedstawię w punktach tą sytuacje:
1. Wymieniałem mikro styk w zamku
2. Rozebrałem zamek i zdemontowałem stary zepsuty mikro styk
3. Złożyłem zamek do kupy i chciałem sprawdzić czy działa
4. Akumulator był podpięty - Podpoiłem zamek przycisnąłem parę razy kluczykiem czy działa i było OK.
5. Odpiłem zamek i wybiło mi bezpiecznik (38 Oświetlenie bagażnika, oraz centralny zamek)
6. Dopiero w tym momencie odpiłem Akumulator i wymieniłem bezpiecznik na nowy 15A taki jaki był
7. Przymocowawszy klemę do akumulatora zobaczyłem Dym ! Szybko odpiłem klemę
8. Myślę sobie ja p.... Stopiło mi instalacje
9. Załamany sprawdzam bezpiecznik który 2 minuty temu wymieniłem był nadtopiony ale się nie spalił
10. Na 2 dzień zabrałem się na sprawdzanie.
11. Kabel z Lampki drzwi ( http://images40.fotosik.pl/163/092afd9a41204845.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ) czerwono-niebieski chyba stopił się kompletnie widać kole druty.
12. Nagle dobiegłem do skrzynki ( Obrazek ) chodzi mi o ta co wchodzą 3 kostki
13. w tej Kostce zielonej był przepalony tez 1 kabelek
14.Otwieram ta skrzyneczkę i widzę takie coś :( Obrazek
I pytam czy komuś się takie coś zdażyło i czy ktoś wie za co ta skrzynka jest odpowiada??
W poniedziałek będę szukał dalej co się jeszcze zepsuło
A dodam jeszcze że nie podpinałem jeszcze aku bo boje się ze coś jeszcze się zepsuje...
wesol
Problem z Elektryką
Post autor: wesol » ndz paź 09, 2011 00:18
modul komfortu. Poczytaj na forum to sie dowiesz za co dokladnie odpowiada ale w skrócie to alarm, centralny, elektryka drzwi oswietlenie wnetrza itp.
mariorz
Problem z Elektryką
Post autor: mariorz » ndz paź 09, 2011 10:36
A czy ktoś wie ile wynosi koszt wymiany takiego czegoś w serwisie VW ?
guziolek
Re: Problem z Elektryką
Post autor: guziolek » pn paź 10, 2011 10:23
mariorz pisze:A czy ktoś wie ile wynosi koszt wymiany takiego czegoś w serwisie VW ?
Bardzo dużo :bajer: Lepiej uruchom allegro i szukaj z takim samym numerem części jak twój.
mariorz
Problem z Elektryką
Post autor: mariorz » pn paź 10, 2011 12:10
a czy jak bym takie coś wymienił to musze kluczyki itp tez zmieniać ?
guziolek pisze:
A dał byś mi jakieś wskazówki jak tego szukać na co zwracać uwagę?
guziolek
Problem z Elektryką
Post autor: guziolek » pn paź 10, 2011 18:47
Wymiana starego komfortu, skoro uważasz, że się spalił i nie da się już nic z tym zrobić to max godzina roboty, zdjąć plastiki pod kierownicą, które masz już w sumie zdjęte, wypiąć i wpiąć kostki z nowego do starego modułu i gotowe. Wcześniej posprawdzaj tylko wszystkie przewody w wiązkach od drzwi do modułu, może coś ci się przerwało przy rozbieraniu, albo było już przetarte i po rozbiórce się kable inaczej ułożyły i zrobiły zwarcie. Więc żeby historia się nie powtórzyła to trzeba to dokładnie sprawdzić i chyba tyle.
Co do szukania to na module powinien być jakiś nr części; 1J0...... albo 1J2.... i z takim samym numerem potrzebujesz, ewentualnie podaj numer tego, który masz teraz to coś więcej da się napisać.
mariorz
Problem z Elektryką
Post autor: mariorz » czw paź 13, 2011 13:53
Witam.
Zdemontowałem polowe elektryki w szukaniu przepalonego kabelka :) i mam to już za sobą, teraz tylko wstawić nowy hmm... ale jak wyciągnąć "pin" chyba tak się nazywa z kostek ?? czy to w ogóle da się wyciągnąć ;/
z tej kostki
I z tej
A jeśli się nie da to bede musiał szukać takich kostek i na nowo wszystkie kable wkładać.
I teraz sprawa modułu czy można go jakoś w domowy sposób sprawdzić czy jest sprawny ?? bo "wypaliło" tak jakby trochę ścieżki
A nr. to 1JO 962 258 N
chyba coś takiego http://allegro.pl/vw-bora-modul-komfort ... 55969.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mariorz
Problem z Elektryką
Post autor: mariorz » czw paź 20, 2011 17:22
W tych kostkach są konektory małe i większe czy to będą takie ??
http://allegro.pl/konektor-pin-zlacza-v ... 99142.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/konektor-pin-zlacza-v ... 75952.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
