Lekko się nie dogrzewa
Od jakiegoś czasu nie dogrzewa mi się silnik (1.6 AEA), przynajmniej wg licznika. Wskazówka zatrzymuje się tak jak widać na fotce, podczas gdy wcześniej zawsze stała idealnie pionowo. Termostat wymieniałem jakieś półtora roku temu (Wahler). Poziom płynu chłodniczego w normie, temperatura silnika nie spada gdy się ustawi ogrzewanie na max i włączy nawiew na najwyższy bieg. Silnik nagrzewa się raczej szybko. Co może być przyczyną takiego zachowania?
- kamilsdz
Przyczyna prosta - temperatura na zewnątrz spadła, moje 2E tak samo:)
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
To nie to, zaczęło się tak dziać jeszcze jak było ponad +20 stopni na zewnątrz, poza tym podczas zim nawet przy -20 wskazówka zawsze stała idealnie w pionie...
mozliwe jest tez to ze licznik jest zle wyskalowany
ja mam podobnie , wedlug wskaznika na trasie mam okolo 85 stopni i wiecej niz nie wejdzie a jak wskaznik jest na 90 lekko ponad to slysze juz wiatrach na chłodnicy ktory wlacza sie powyzej 100 stopni podajze . Poprostu olej to i smigaj dalej
albo rozkrec licznik i z tylu tego masz regulacje tego wskaznika . Ja walczylem z tym zmienialem termostaty itp itd i dalej mam to samo
A nie jest to mimo wszystko termostat ? Znam przypadki że termostat nie wytrzymywał nawet roku. Nowy to koszt około 35 zł to może warto to sprawdzić.
Wymienilem 2 termostaty i dalej mialem to samo
Ale jesli chcesz sie pobawic to zmien i sprawdz
A takie termostaty za 35 zl to moga byc od nowosci do smietnika
Bardzo czesto sie zdaza ze nowy termostat juz szaleje , jesli chcesz to na poczatek mozesz zmienic czujnik temperatury
Zmien i sprawdz czy bedzie roznica , tylko koniecznie zmien na taki sam ( kolor ) .
- pilkozak
- Auto: mk4 R32
- Silnik: BFH
Scarab podepnij pod VAG-a i zobacz jaka wartosc temp. plynu pokazuje i porownaj z tym co na liczniku. termostat wahlera raczej powinien byc ok. Nie wiem czy to mozliwe, ale kiedys czytalem, ze termostaty moga miec rozne wartosci temperatury otwierania i zamykania. Nawet do tego samego modelu silnika, może różnic sie ich praca o parę stopni.
Gdzie to takie golfy mk3 z przebiegiem 140tys jeszcze jezdzą??
