Światelko w drzwiach nie działa
Dziś rozebrałem boczek aby wymienć zamek ponieważ nie działał mi centralny i nie działało mi światełko w drzwiach. ale przy okazji sprawdziłem też prad w kablach w światełku no i mam w obu kabelkach prąd sprawdziłem po kablu niby nie ma żadnego zwarcia ani powloczki gumowej zdartej, nie wiem już gdzie mam szukać
- sokol26
A jak z oświetleniem wnętrza? W porządku wszystko? Naprawdopodbniej to microswitch/mikrostyk w zamku i tak się dzieje, poczytaj tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090. Ogólnie to mnóstwo takich tematów jest...
Wnętrze działa tylko jak otworze drzwi od strony prawej tylne lub przednie z tylnimi lewymi tez jest kłopot nie wiem dlaczego. Mam cały 2 kompletny zamek dostałem w spadku sprawny działający z demontażu. więc pomijaj te wszystkie punkty z mikrostykami w tutorialu ktory podales, dodam tylko ze u mnie ten mikrostyk byl dokladnie tak uszkodzony jak na foto w tutorialu
tylko gnębi mnie nadal ten prąd w tym światełku na dole w obu kablach przy odłączonym zamku mam prąd w obu kablach okaże się czy bedzie rownież taki przypadek jak podłącze do kostki zamek sprawny
