problem z ukladem paliwowym GOLF 3
witam. mam pewien problem czasami ale to tylko na zimnym silniku nie moge odpalic auta zauwazylem ze w przewodzje paliwowym(tego co idzie od filtra) nie ma paliwa... jak go sie dlugo "hehła" to powoli idzie ale razem z przecherzykami powietrza. i teraz moje pytanie od czego zaczac sprawdzac? moze jest zapowietrzony uklad? a moze jest tam jakis zawor jezeli tak to gdzie ? z gory dziekuje.i jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje sie czujnik grzania swiec zarowych?
Zacznij od sprawdzenia wszystkich opasek i wężyka bo może być gdzieś przetarty i paliwo zlatuje. U mnie w 1.6 czujnik jest w króćcu idącym od głowicy to pewnie i w 1.9 też tak jest.
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- gluchy1984
W filtrze paliwa moze słabo przylegać ten elemtent od powortu paliwa. Jak juz odpali to poruszaj nim i zerkaj czy nie pojawiają sie wtedy pechezyki powietrza. Jezeli to nie to to być może w pompie bodajże jest zaaworek zwrotny i on może przepuszczać, ale tego nie jestem pewien więc niech ktos ewnentualnie potwierdzi
obejrzalem wszystko... i wszystko ok. ale zalozylem zawor zwrotny i teraz nie ucieka juz paliwo. dzieki za odp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
