Posiadam golfa 3 syncro 1.8 benzyna przygotowuje sie do swapu silnika na 1.8t
Jezdzic szybko to jedno ale trzeba tez szybko sie zatrzymac.
Co powinienrm kupic na przod i na tyl. Z tylu sa teraz bebny a chyba lepiej bedzie wlozyc tarcze jak tak do od czego i co dokladnie trzeba kupic? Belke na tyl z tarczami od symcro czy da sie to zrobic inaczej??
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pozdravwiam
Swap hamulcow mk3 syncro
bugalon
Wszystko zalezy co masz teraz za heble z przodu. Jeśli masz 256 to trzeba zmienić jarzma (golf 2 g60, golf 3 GTI) tarcze (golf 2 g60, seat ibiza cupra) i klocki (wymiar dobrać w zaprzyjaźnionym sklepie ze wzgledu na grubośc klockow). Jeśli masz heble mniejsze niż 256 to trzeba będzie zmienić również i zwrotnice. Jeśli chcesz tarcze na tył, to trzeba będzie wymienić wahacze (z tylu nie ma klasycznej belki jak w zwyklym aucie ale to byś zobaczyl jak bys zajrzal pod auto). Do wahaczy oczywiscie jarzma (golf 2 lub 3), tarcze (golf 2 lub 3), klocki (golf 2 lub 3) i zaciski (golfa 2,3 lub 4)
Bugalon
Bugalon
bugalon
Sprecyzuj pytanie, przednie czy tylne?
Bugalon
Bugalon
No na tyl bo naprzod beda pasowac ori z synro z tego co zrozumialem z Twojego postu
bugalon
tak, można założyć z golfa 3
Bugalon
Bugalon
