Golf 1.3 Nz - problem z ciśnieniem oleju:(
VwAudiManiak
Witam. Mam problem ze swoim Golfikiem. Otóż gdy jade bardzo spokojnie(do 2,5 tys obr) to wszystko jest w porządku. Gdy obroty silnika przekroczą około 2,5 tys, to włącza Mi sie kontrolka od cisnienia oleju wraz z piszczałką;/ Czym to może byc spowodowane? dodam że ciśnienie było sprawdzane i jest ok, została też wymieniona pompa olejowa na nową, czujniki wyglądają na dobre, niedawno były zmieniane. Ma ktoś pomysł co to może być?;/ dziwne zjawisko skoro na niskich obrotach wszystko jest ok, a na wyższych włącza sie lampka i piszczałka tak jakby ciśnienie było za małe;/ z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
dzieje sie tak na zimnym i ciepłym silniku
sprawdz jeszcze raz czujnik jak masz mozliwosc to podmien na sprawdzenie z innego
VwAudiManiak
Re: Golf 1.3 Nz - problem z ciśnieniem oleju:(
Kolego na ciepłym i na zimnym silniku to samo...jeden z czujników był ostatnio zmieniany, a drugi sprawdzany, więc czujniki raczej odpadają..Już nie mam pomysłów co to może być..;/lon3201 pisze:dzieje sie tak na zimnym i ciepłym silniku
jeden kolega wymieniał czujnik i kupił z innymi parametrami moze w twojim jest podobny problem innych pomysłów nie mam
VwAudiManiak
Kolego czujnik jest napewno z dobrymi parametrami, bo był zmieniany około półtora roku temu, i do tego czasu chodziło wszystko bezproblemowo..więc jesli by miał złe parametry, to by po zmianie odrazu nie chciał chodzic..lon3201 pisze:jeden kolega wymieniał czujnik i kupił z innymi parametrami moze w twojim jest podobny problem innych pomysłów nie mam
VwAudiManiak
Witam koledzy, problem rozwiązany. Winny był czujnik(który wykluczałem bo był zmieniany z pół roku temu) ciśnienia oleju, ten który odpowiada za brzęczyk i piszczałke(z żółtym kabelkiem). Dziwne żeby czujnik tak szybko poleciał, tym bardziej że nie był to byle jakiej firmy. Wczoraj kupiłem drugi, i ku Mojemu zdziwieniu lampka oraz brzęczyk sie już nie włącza. Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.
