Skrzynka bezpieczników-Przekaźniki i problem ze swiatłami
Bartollo
Post autor: Bartollo » śr paź 05, 2011 18:46
A więc od początku odkąd kupiłem autko (4 miechy) nie działał klakson w sumie sie tym nie przejąłem aż do ostatniej sytuacji gdy panna wymusiła mi pierwszeństwa i malo brakło a wpakował bym sie jej w kufer w przypływie złości chciałem ja strąbić moim dwutonowym klaksonem lecz tu zonk zapomniałem że nie działa:P i dzis olśniło mnie zrobię klakson:D sprawdziłem klaksony oby 2 w porządku blaszki przy kierownicy tez w pozadku :) i nagle oswieciło mnie dwutonowy klakson ma przekaźnik patrze i co widze przekaźnik nr 72 w całkiem innym miejscu niż być powinien brak nr 53 ogólnie zamieszanie w tej skrzynce oceńcie sami :
Z tego co znalazłem na forum przekaźnik nr 72 powinien byc nad 99 a w miejscu 72 powinien byc 53 a z prawej strony 99 powinien byc wedlug forum nr 36(nie brzęczy jak zostawię na światłach to on za to odpowiada??) zgadza sie ??
I mam pytanko czy zamiast 53 mogę założyć zworkę ?? i czy jeżeli zamiast 53 był 72 to czy ucierpiała na tym instalacja?? i za co odpowiada przekaxnik bez numerku w polu R3 sterowanie silnikiem??
Mam tez problem ze światełkami otóż czasem zapalam silnik włączam światła a tu ciemność świeca postojowe gaszę silnik nie wyłączam świateł zapalam ponownie silnik i światła są :) jak nie mam mijania to i drogowych.Zdarza się to raz na jakiś czas.
Z góry dziekuje za odpowiedź :)PozdraVWiam :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 05, 2011 18:54
Co do brzęczyka - dobrze Kolega sądzi. Pole R3 to elektryka silnika, w każdym - inaczej czyli za co innego odpowiada. W ogóle to za elementy elektryczne inne niż pompa paliwa, bo ta ma swój.
Tylko przy JEDNYM sygnale była zworka, przy dwóch - musi być przekaźnik. Czy 72-ka mogła zaszkodzić - nie przypuszczam ale sprawdzę.
Co do reflektorów, pewnie koczy się kostka stacyjki.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt paź 07, 2011 23:06
72 to przekaznik od wycieraczki na na klapie i masz racje ze powinien znajdowac sie nad przekaznikiem 99.
Wróć do „Elektryka”
