Ostatnio co 3 - 4 dni climatronic wyłącza mi się w trakcie jazdy (a raczej zaczyna grzać) bo nagle temperatura zewnętrzna spada na -50st. , -35st. a dzisiaj -14st.
A po kilku godzinach wraca do normalności.
Czym to może być spowodowane ?
Może prysnąć czymś we wtyczkę do czujnika pod zderzakiem, żeby lepsze przewodzenie było ? W końcu tam na wodę i brud jest cały czas narażona.
Co o tym sądzicie ?
ps. ciekawostką był fakt, że gdy pierwszy raz mi się to zdarzyło, to jednocześnie wskaźnik paliwa, który był już na rezerwie wskoczył o 2 kreski wyżej. A po 10 minutach zpowrotem zszedł do rezerwy.
Czujnik temp. zewnętrznej zgłupiał - pokazuje -50 stopni
- Sąsiadwroc
brak masy lub awaria czujnika
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Sąsiadwroc
Re: Czujnik temp. zewnętrznej zgłupiał - pokazuje -50 stopni
grg474 pisze:brak masy lub awaria czujnika
Da się go jakoś sprawdzić ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
można sprawdzić oporność miernikiem... tylko trzeba mieć wykres oporności tego czujnika
