duze spalanie
Konrad7
duze spalanie
Post autor: Konrad7 » wt paź 04, 2011 14:34
witam wszyskich mam problem z duzym spalaniem bezyny w polo 1,2 2006rok nie mam pojęcia dlaczego tak duzo pali miasto 10litrów na 100km poza miastem 7,5l na 100km co ostatnio zauwazyłem to ze na swiatłach jak stałem obroty same wzrastały do 8tys jak dodałem gazu wruciły do normy szukam pomocy prośba dzięki z góry pozdrawiam.
grg474
duze spalanie
Post autor: grg474 » wt paź 04, 2011 21:31
bez VAGowania ciężko powiedzieć
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
doggie
Silnik: TSI
Re: duze spalanie
Post autor: doggie » śr paź 05, 2011 08:01
Konrad7 pisze: obroty same wzrastały do 8tys
to on aż tyle kręci? :shock: z tego co wiem to ma max. 6500 rpm
może czujnik temperatury szwankuje i dlatego chwyta wyższe obroty
jhosef
duze spalanie
Post autor: jhosef » śr paź 05, 2011 10:04
Konrad7 pisze:10litrów na 100km poza miastem 7,5l na
Jeśli jeździsz dynamicznie to te spalanie nie szokuje. Jest wysokie ale nie przerażające:)
Najpierw diagnostyka komputerowa i sprawdzenie czujnika temp.
Konrad7
duze spalanie
Post autor: Konrad7 » pt paź 07, 2011 18:16
dziękuję za podpowiedz a jeśli to czujnik to ma coś wspólnego z spalaniem ze tak dużo popija jeszcze raz dzięki pozdro..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
duze spalanie
Post autor: Qto » pt paź 07, 2011 18:57
Konrad7 pisze:dziękuję za podpowiedz a jeśli to czujnik to ma coś wspólnego z spalaniem ze tak dużo popija jeszcze raz dzięki pozdro
to jest pytanie, twierdzenie czy jeszcze co innego ?? Było by łatwiej jakbyś używał znaków interpunkcyjnych...czujnik temperatury (ten podający sygnał do ECU) ma wpływ na spalanie
doggie
Silnik: TSI
Re: duze spalanie
Post autor: doggie » pt paź 07, 2011 20:55
Konrad7 pisze: a jeśli to czujnik to ma coś wspólnego z spalaniem ze tak dużo popija .
jeśli czujnik temperatury podaje nieprawidłowe dane do ECU tj że silnik jest zimny, to będzie otrzymywał dodatkową dawkę paliwa czyli będzie jeździł na "ssaniu", stąd mogą się brać podwyższone obroty i wyższe spalanie
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
