Grzeje sie przy butowaniu 1.6 td
- czarnyblack
Otoz problem przedstawia sie nastepujaco. Mam golfa mk2 1.6 td sb i przy butowaniu momentalnie wzrasta temperatura. Wydaje mi sie, ze przed wymiana rozrzadu, pompy wody i termonstatu tak nie bylo. Mam olej w plynie chlodniczym, wylaczylem chlodniczke oleju z obiegu i jestem na etapie czyszczenia ukladu chlodzenia. Diziaj kupilem jakis specyfik, ale jak dla mnie szalu nie zrobil, uklad nadal zaolejony. Woda plukalem juz z 3 razy, specyfikiem raz. Macie moze jakis pomysl na dobre przeczyszczenie? Wracajac do tematu, co moze powodowac to grzanie sie? Wykluczmy na razie uszczelke pod glowica i pekniety blok, bo chce zobaczyc czy to nie ta chlodniczka powodowala olej w plynie chlodzacym. Przestawiony rozrzad ? Zly kat wtrysku?
[youtube][/youtube] U mnie temp. wyglada podobnie. Widze, ze ten ktos sie tym nie przejmuje.
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
- czarnyblack
To nie ja kupowalem, tylko mechanik. Tak wiec ciezko mi powiedziec, a zostal wymieniony przy okazji, tamten dzialal ok. Waz przy termostacie robi sie goracy, to chyba sprawny?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
kolego skoro temperatura rośnie to powinna chłodnica się włączyć aby zbić ci temperaturę, druga sprawą jest jak kolega stonefree, napisał jakiej jest firmy termostat.
- czarnyblack
Chlodnica? W sensie wentylator? On jest wlasnie niesprawny, w sensie drugi bieg tylko sie wlacza i to tez ledwo sie kreci. Jakos kiedys go zrobie, ale podczas jazdy ped powietrza powinien wystarczac chlodnicy zeby wychlodzila uklad? A z tym termostatem to bede mogl sie dowiedziec jutro jakiej firmy byl, o ile bedzie pamietal. Ewentualnie moge go wymontowac, bedzie gdzies wybite jakiej jest firmy? Ale skoro jak pisalem wczesniej, waz prowadzacy do termostatu robi sie goracy, to chyba termostat sprawny?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
czarnyblack, sorki chodził mi o wentylator
owszem pęd powietrza powinien wystarczyć, ale skoro temperatura rośnie to normalnym objawem jest niesprawny termostat-> a najpewniej jest sprawdzić czy dobrze otwiera przy odpowiedniej temperaturze, jak jest w porządku to coś może z ickiem masz nie tak?
- czarnyblack
A ze tak sie spytam, jak juz bede ten termostat sprawdzal, to mam do wrzacej wody wlozyc i zobaczyc czy rozszerzy sie o 7mm?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Można i tak, ale ja bym zainwestował te 55 PLN i włożył nowy, czyli firmy co najmniej WAHLER. Do tego płyn G12. Poza tym zró porzadek z tą chłodnicą oleju.czarnyblack pisze: do wrzacej wody wlozyc i zobaczyc czy rozszerzy sie o 7mm
kolego, te wskazanie jakie masz wydaje mi się że jest poprawne. u mnie po wymianie oryginalnego termostatu na "ten z górnej półki" zamiennik wydawało mi się że się grzeje, ale że wymieniałem w jednym czasie chłodnice pomyślałem że to wina chłodnicy [używana z zachodu...] jednak po wyciągnięciu termostatu silnik był tak nie dogrzany, że [w sierpniu] zakryłem pół chłodnicy. Kupiłem inny zamiennik termostatu i wskazanie też jest tak jakby za duże i tak jeżdżę. jak dla mnie na 99% jest ok.... żeby na wolnych obrotach wentylator się załączył [po normalnym rozgrzaniu silnika do temp pracy] upływa dużo czasu czyli jest w chłodnicy zapas "zimnej" wody....
chciałbym przypomnieć że wskaźnik w mk2 wskazuje rzeczywistą tem wody.... w jakiś tdi'kach niby pokazuje zawsze 90* a tak na prawde temp wody silnika moze byc w przedziale od ok 74-104 st i pokaze zawsze 90st. jeśli ktoś nie zrozumiał mego wywodu to przepraszam
- czarnyblack
dudasz, Wywód zrozumiałem ; ] Ale muszę przyznać, że teraz mam mętlik w głowie. Może też być, że wskaźnik temp świruje, tez czytałem o takich przypadkach. Muszę przyznać, że wolałbym wiedzieć na 100% co jest tego przyczyną. Mówisz, że tak jeździsz i jest ok, sam już nie wiem. Może zamontować jakiś dodatkowy wskaźnik temp chociaż na chwilę? Tylko jaki wskaźnik? Gdzie zamontować czujnik?
EDIT: No dobra, już popatrzylem i widze wskazniki na allegro. Pewnie najlepiej bedzie zamontowac temp. wody i oleju? Na pewno nie zaszkodzi. Oczywiscie z chlodniczka i tak sie uporam w swoim czasie.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
czarnyblack, po prostu jak odczujesz różnicę w spalaniu to coś jest nie tak (no chyba że jakieś mody przeprowadzałeś w tym czasie to cieżko stwierdzić)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
czarnyblack pisze:Wydaje mi sie, ze przed wymiana rozrzadu, pompy wody i termonstatu tak nie bylo
czarnyblack,a to Pan mechanik nie wie,że po wymianie rozrządu ustawia się kąt wtrysku?!czarnyblack pisze:mechanik
Jeżeli jest za wczesny,a przypuszczam,że jest,to silnik siłą rzeczy musi się bardziej grzać.
Ustaw kąt wtrysku na 0,90mm +/-0,02mm i temperatura wróci do normyczarnyblack pisze:wolałbym wiedzieć na 100% co jest tego przyczyną
- czarnyblack
Michał_1977, Moj mechanik (kumpel) zrobil mi to za darmo i akurat jakis pompiarz od niego sie napatoczyl i odstawil taka fuszerke. Ogolnie to nie wiem czy pamietasz, ale wlasnie umieszczalem filmik z pracy mojego silnika i tam stwierdziles, ze kat jest za wczesny. Ten temat zalozylem zeby jeszcze wysluchac opinii innych. Jutro moze sprobuje cos z tym podzialac.
- czarnyblack
Na razie odstawilem kat wtrysku na bok, gdyz dzisiaj sprawdzilem waz dolny i byl kompletnie zimny, gorny na natomiast twardy, a temperatura poza polowa. Termostat chcialem pod blokiem wyjac od gory. Niestety nie ma dojscia do tej srubki co jest przy misce olejowej. Jak podejde od dolu i odkrece ta oslone silnika, to bez problemu wykrece termostat?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
