zła temperatura zewnętrzna
zimorek
Post autor: zimorek » pn paź 03, 2011 09:26
Witam!
Od pewnego czasu mam w moim golfie IV taki problem, że po kilkunastu minutach jazdy na wyświetlaczu temperatury pojawia się zbyt niska wartość. Wczoraj przy 20 stopniach było to 9 stopni. Ta sama temperatuta pokazywana jest na klimie, która jednak pracuje prawidłowo, bo gdy miałem usawione na auto 20 stopni, to taka temperatura była utrzymywana. Miałem już poprzednio taki problem, ale po wymianie zewnętrznego czujnika (tego w zderzaku) wszystko się uspokoiło. Teraz po miesiącu problem powrócił. Miałby ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 03, 2011 14:42
jeżeli kupiłeś zamiennik czujnika to być może on jest winny...a na pewno kabelki do dokładnego obadania
zimorek
Re: zła temperatura zewnętrzna
Post autor: zimorek » czw maja 10, 2018 13:38
To nie jest wina czujnika, bo po zdjęciu klemy z akumulatora i ponownym jej podłączeniu klima działa poprawnie.
Wróć do „Elektryka”
