Turbo KKK z BRD - potrzebna pomoc :)
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz paź 02, 2011 23:25
witam chłopaki potrzebuje miec dokładne info jak wyregulowac sztange w Oryginalnym połozeniu ( Fabrycznym )
mam 99% pewnosci , ze ktos zle wyregulowal sztange a tym bardziej , ze niemam znacznikow z farby , a do tego kiedys dolna nakretka kontrująca sie wykrecila :(
wiec potrzebuje dokladnie info odległosci w mm od gruszki do poczatku ramienia kierownic , czyli dokładnie to co na foto ponizej :
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
wesol
Post autor: wesol » pn paź 03, 2011 07:23
To nie tak dziala ze sobie pomierzysz i ustawisz na podstwie dlugosci z drugiej sprezarki. Musisz nieco wydluzyc sztange i po logach dynamicznych bedziesz widzial czy trzeba skrócić sztange. Skracasz az nie bedzie zmian a turbo bedzie wstawac dosc wczesnie.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn paź 03, 2011 11:59
Kupowałem nową gruszkę KKK to miała fabrycznie zalaną nakrętkę czerwoną farbą. Porównałem długość sztangi do starej gruszki i się idealnie zgadzało, więc ja bym śmiało zaryzykował ustawienie pod wymiar
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pn paź 03, 2011 12:24
Chodzi o to , że niechce bardziej zepsuć niż jest obecnie .
Kiss a miałbys jak zmierzyc ??
fusse
Post autor: fusse » pn paź 03, 2011 14:16
pytanie troche z innej beczki, jak przeladowuje o 100-200mbar to sztange skrócić czy wydłużyć? t.awx .
cowboy
Re: Turbo KKK z BRD - potrzebna pomoc :)
Post autor: cowboy » pn paź 03, 2011 14:48
fusse pisze:pytanie troche z innej beczki, jak przeladowuje o 100-200mbar to sztange skrócić czy wydłużyć? t.awx .
wydłużać, np 2 obroty, powinien sie zmniejszyc overboost ale nie wydłuż za mocno bo bedzie pozniej wstawac
lekki OB nie jest groźny jezeli szybko opada do zadanego
tomek08
Post autor: tomek08 » pn paź 03, 2011 21:13
Witam, mogę Ci zmierzyć z ori ASV jak coś, ale to chyba nie to samo.
Pozdrawiam.
Tomek
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pn paź 03, 2011 22:49
tomek08 pisze:Witam, mogę Ci zmierzyć z ori ASV jak coś, ale to chyba nie to samo.
Pozdrawiam.
No interesuje mnie tylko KKK z BRD ...
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 03, 2011 23:01
chrzaniu, napisz do Fahoo on ma pare brd na stanie to moze Ci zmierzy
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » wt paź 04, 2011 20:30
dlugosc gwintu na dole ktory wystaje 17mm, u gory ktory zostal 14mm
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt paź 04, 2011 21:12
MiChAoS dzieki :) juz ustawilem dzis wg innej fotki .... ;) dziala duzo lepiej .
PieTrzaK
Post autor: PieTrzaK » pt paź 10, 2014 10:59
Małe pytanie w temacie - przez "wydłużenie" sztangi rozumiemy zwiększenie wymiaru 14 czy 17 na fotce użytkownika MiChAoS?
dawid13132
Post autor: dawid13132 » pt paź 10, 2014 12:48
Zwiększenie wymiaru 14.
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
PieTrzaK
Post autor: PieTrzaK » pt paź 10, 2014 12:48
Czyli dobrze myślałem, dzięki :)
Wróć do „TDI”
