nie dzialaja kierunkowskazy...zalane?
siemka!!mylem dzisiaj na myjni golfika i gdy odpalilem wlaczylem kierunek to nic nie swiecilo tylko cos trzeszczy....moze cos zalalem?bezpiecznik jest ok nie spalony...macie jakies pomysly?z góry dzieki za porady.pozdro
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Wyjąć przekaźnik 21 i zamienić ze znajomym z innego Volkswagena (niekoniecznie Golfa). Może to wystarczy, jeśli nie - zalana skrzynka bezpieczników i konieczny demontaż i suszenie.
ale wszystkie swiatla mi swieca i jest ok nawet na awaryjkach kierunki swieca jak by zalalo cala skrzynke to by nic nie dzialalo chyba...
- Zico63b
sądziłem, że elektryka padła całkiem.spgguma pisze:gdy odpalilem wlaczylem kierunek to nic nie swiecilo tylko cos trzeszczy
Jednak w takim wypadku podejrzany jest włącznik awaryjnych lub przełącznik kierunkowskazów. Przerywacz awaryjnych jest ten sam co i kierunkowskazów, nie jest podejrzany. Gdy każda z lamp migaczy pracuje - zarówno te przednie jak i w tylnej lampie - to nie zalanie może być przyczyną a wystąpienie awarii po myjni może jest tylko przypadkiem.
Podstawą diagnozy na odległość jest dobry opis usterki. Ważny jest każdy szczegół.
mam identyczny problem. najpierw nie dzialal mi kierunek w prawo a teraz i w lewo. u mnie jeszcze czasem miga lampka na zegarach tak jakby byla spalona zarowka (ale sa ok). wyczyscilem styki przy manetce ale dalej to samo, co do wlacznika awaryjnych to nie moglem go wyjac.
sprawdze jeszcze ten przekaznik moze cos to da..
przydala by sie czyjas pomoc bo jezdze jak pajac bez kieronkow albo zmieniam pas na awarii
