Stukanie przy odejmowaniu i dodawaniu gazu.
Radzik
Post autor: Radzik » sob paź 01, 2011 11:43
Problem taki jak w tytule zarówno przy jeździe na wprost jak i na skręcie przegub wewnętrzny czy może dwu mas?
wesol
Post autor: wesol » sob paź 01, 2011 16:42
poduszka skrzyni biegów do wymiany zapewne.
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » pt paź 07, 2011 00:34
podnies na lewarku i sprawdz luzy na pol osiach poduszka to raczej twardawa jest mam jak cos mozemy podminic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
wesol
Post autor: wesol » pt paź 07, 2011 08:32
Wlasnie zalezy czy jest stukniecie o karoserie ( wtedy poduszka gorna skrzyni siada zazwyczja) lub stukniecie to takie głuche klikniecie to wtedy luzy na wielowpuscie półosi zwlaszcza gdy są dzielone( w golfach sa cale). To gluche to mam w sharanie ale to ze ta powiem standard w tej budzie bo to blad konstrukcyjny. Mozna poczytac na necie.
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » wt paź 11, 2011 17:50
też właśnie mam taki problem i tez obstawiam poduszkę mam nową sztukę tą co jest na skrzyni jutro może mi ją założą być może to jest to ale jeszcze może to być poduszka ta dolna długa co do kołyski jest mocowana i tez być może wymienię i będę wiedział na stówę
ozyrys00
Post autor: ozyrys00 » ndz paź 16, 2011 22:52
No i jak, pomogła wymiana poduszki? Pytam ponieważ mam podobny problem.
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » ndz paź 16, 2011 23:27
niestety wymieniłem poduszkę skrzyni autem już nie trzepie przy gaszeniu
tak mi się wydaje tylko że może każde stukanie jest inne i nie wiemy na prawdę co to jest bo każdemu co innego pomaga
mi się okazały to drzwi na zawiasach choć luzu nie było i nie były opadnięte pomogło smarowanie zawiasów smarem w sprayu Fuchsa
Wróć do „Mechanika”
