Witam mam problem z golfem . gdy krece odpali ale tylko na chwile próbuje sie ratowac na wolnych i gasnie jak dodam gazu to wg nie odpali
wszystko juz sprawdzalem
iskre ma
paliwo podaje
przepustnice podmienialem inna
0 bledow w ecu
cala wiazka kabli idzie gdzie powinna
immo sciagniete
odkrylem ze jak przytkam reka rure dolotowa tak ze minimalnie ciagnie powietrze to odpali ale jak puszczam odrazu gasnie
POMOCY
Golf 3 ADY 2.0 gti nie odpala ciezki temat
tomecki1991
- Paweł Marek
czyli pomaga wzbogacenie mieszanki, to czujnik temperatury cieczy chłodzącej i przepływomierz pod lupę,
tomecki1991
Re: Golf 3 ADY 2.0 gti nie odpala ciezki temat
temperature cieczy pokazuje na komputerze ok przeplywomierz czyscilem ale mozna znasz jakis sposob na sprawdzenie go kts nic nie pokazuje
Paweł Marek pisze:czyli pomaga wzbogacenie mieszanki, to czujnik temperatury cieczy chłodzącej i przepływomierz pod lupę,
- Paweł Marek
POdmiana przepływomierza od kolegi na próbę, zobacz sobie w jakimś katalogu pasują od różnych modeli
tomecki1991
ale jak zatkalem reka a mialem podlaczona przeplywke jakos sobie radzil i odpalil a jak odlaczylem przeplywke to wg nawet jak zatkalem rekaPaweł Marek pisze:POdmiana przepływomierza od kolegi na próbę, zobacz sobie w jakimś katalogu pasują od różnych modeli
