Z góry dzieki za pomoc
A wiec tak odłączałem i wtryskiwacz i czujnik do którego jest podpięty kabelek ze wtryskiwacza i na zimnym silniku chodzi tak jak z podpiętymiforevwers pisze:pierwsze co sprobuj odpalic bez zadnego czujnika (z odpieta wtyczka) auto powinno pracowac na wyzszych obrotach (w trybie awaryjnym)
kopytko pisze:Pablo sprawdzałeś czy leci z podpiętym wężem paliwa?? wiem ,ze to głupie co pisze ale nie widać żebyś tą śrubę z wężem odkręcał.![]()
Ale tak na poważnie to podłącz miernik i sprawdź czy podczas kręcenia rozrusznikiem jest napięcie na tej wtyczce . Jeżeli jest to trzeba szukać problemu z wtryskiwaczem, jak nie ma to w instalacji elektrycznej.
PS. silnik musi być podczas tego pomiaru całkiem zimny.
Choć podejrzewam problem z kabelkologią ze względu na te kabelki co widać na zdjęciu:(
Na poniższym zdjęciu masz schemat instalacji jakby się okazało ,ze to kabelki.
Nr16 to właśnie wtrysk rozruchowy ( twoje ssanie)
Jejku troche namieszałeś w tej wypowiedzi:)Pablo1010 pisze:Heh no wiem ze nie wyglada bo ja wiesz od kad włożyłem silnik to nic jak narazie nie robione przy nim bardzo ale przez zime bedzie a co do tego problemu to tak
Miernikiem sprawdzałem wiesz jak ze po prostu sa dwa kable czarny jako minus i plus brałem z akumulatora to Ci powiem ze tak na odpalonym silniku to rożnie kurcze to pokazywało jak tam poprzyciskalem to bylo 12 v ale i spadało ,wtryskiwacz jest zmieniony z 2.0 16v ale popatrzę jeszcze mój i zamiast tego czujnika co kable ida do wtryskiwacza podłączałem inny i nic się nie dzieje tak samo chodzi muszę wykręcić tamten i sie zobaczy a ze instalka moze być coś nie tak to ja wiem bo mnie to strasznie boli to co ktoś z tym silnikiem zrobił ale ja to naprawie
aaa i właśnie przy pierwszym odpaleniu to wiesz odrazu łapie tak ponad 2 tys obrotow na chwile a pozniej to spada wiesz do ok poniżej 1tys no i tak chwile parkocze i jak nie jest za zimno na dworze to sie wyrownoje i juz chodzi ale to wiesz i tak lipa muszę dojść co z tym ssaniem bo to bedzie lipa w zimie nie odpale wogole
qbanczyk691 pisze:Kolego wtryskiwacz rozruchowy działa właśnie tylko przez chwilę. Napięcie dostaje z włącznika termiczno-czasowego pod króćcem wody, nad obudową koła zamachowego. Czasy działania przy różnej temp:
do -10 stopni - 4 do 9 sekund
do 0 stopni 3 do 7,5 sekundy
do 10 stopni 2 do 5,8 sekundy
do 20 stopni 1 do 3,8 sekundy
od 40 stopni przestaje się włączać.
