Tuleje poliuretanowe
seaman1982
Post autor: seaman1982 » pt wrz 30, 2011 07:52
Czy ktos z forumowiczow zakladal tuleje poliuretanowe do swojego MK IV? Czy jest spora roznica w tawrdosci miedzy czerwonymi a zoltymi i jak to sie ma w stosunku do serii? Jak jest z trwaloscia takich tuleji? Samochod ma seryjny zawias i takowy pozostanie. Opony to 205/55/16 jezeli by to mialo jakies znaczenie:D
psilos1
Post autor: psilos1 » śr kwie 04, 2012 20:11
Podwiesze się pod temat,które poliuretany wybrać pod seryjny zawias ?
Matthew886
Post autor: Matthew886 » śr kwie 04, 2012 20:43
ja mam febiego i jest ok założone pełne do belki i wahaczy i jest miodzik a co do tych to nie wiem
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr kwie 04, 2012 23:48
poliuretany nie zakłada się do serii
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Zaszka
Re: Tuleje poliuretanowe
Post autor: Zaszka » czw kwie 05, 2012 11:29
ja zamontowałem lemfordera, to są groszowe sprawy -, jestem bardzo zadowolony, co do poliuretanowych to się nie wypowiem bo nie zakładałem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 05, 2012 12:29
Na forum seata koledzy jeżdzą na czerwonych przy serii. Żólte podobno sa za sztywne. Ja osobiście polecam lemfordera lub ori. Nie sa az takie drogie. Niektórzy tez montują sobie tuleje od leona cupra.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw kwie 05, 2012 14:08
marcin7x5, a możesz mi powiedzieć jaki jest sens zakładać poliuretany do serii ? rozumiem że mówisz o tulejach bikopru ?? że żółte za sztywne bo kolor ze sztywnością nie mas nic wspólnego to jakiego koloru są gumy to tylko widzimisie producenta
jak ktoś chce coś lepszego do serii to tak jak piszesz lepiej kupić pełne czy to z cupry czy z tt czy z s3 bez znaczenia
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 05, 2012 14:16
Yaro1981 pisze:marcin7x5, a możesz mi powiedzieć jaki jest sens zakładać poliuretany do serii ?
Ja osobiście nie widzę żadnego sensu. Są jednak tacy co robią sobie taki mod i ...po jakimś czasie wracają do gumowych bo za mocno trzęsie i rzuca autem na dziurach.
