Swiatło tylne, przeciwmgłowe.
aiv
Post autor: aiv » czw wrz 29, 2011 17:56
Witam.
Mam pewien problem. Po wrzuceniu wstecznego biegu, na liczniku zapala sie ikonka od swiatła tylnego, przeciwmgłowego.
Natomiast po włączeniu na przełączniku tylnego swiatła, pali sie to samo co przy wstecznym.
Jakieś pomysły?
FIRERS
Post autor: FIRERS » czw wrz 29, 2011 18:30
a co sie dzieje z migaczem dziala normalnie . nie robi sie chionka ..??
aiv
Post autor: aiv » czw wrz 29, 2011 18:42
Reszta dziala normalnie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 01, 2011 11:56
jeżeli nie robi się choinka to obadaj kable przy lampie czy są całe...
aiv
Post autor: aiv » ndz paź 02, 2011 21:35
Do lewej lampy (tam gdzie przeciwmgielny) wchodzi mi tylko 1 wtyczka, ta srodkowa, najwieksza. Cos mi sie wydaje ze tak nie ma byc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 02, 2011 21:46
aiv pisze:Do lewej lampy (tam gdzie przeciwmgielny) wchodzi mi tylko 1 wtyczka
prawidłowo, tak ma być
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn paź 03, 2011 00:36
A hak (a dokładniej, gniazdo haka) Kolega ma? Jeśli by było 13-pin, może tam się zwarło.
aiv pisze:Po wrzuceniu wstecznego biegu, na liczniku zapala sie ikonka od swiatła tylnego, przeciwmgłowego.
A co z lampami tylnymi: także świecą się pmgłowe ze wstecznymi czy to chodzi jedynie o ikonkę?
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn paź 03, 2011 11:22
Miałem to - woda w lampie powodowała zwarcie. Do sprawdzenia/suszenia lampa, złączka i masa lampy na błotniku.
Auto pochylone na bok na parkingu powodowało ściekanie wody po krawędzi przy otwieraniu bagażnika, lampa byla niedokrecona i woda spływała do środka. Mam z tyłu ledy i zawilgł sterownik lampy.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
aiv
Post autor: aiv » pn paź 03, 2011 17:41
Zico63b, hak mam.
Przy zalaczaniu wstecznego swieca wsteczne z tylu. Przeciwmglowe nie swieci.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn paź 03, 2011 18:07
Ja jeszcze i tam właśnie bym spojrzał: czy nic się nie przetarło, czy nie ma wilgoci z brudem, itp. Dla lamp jest potrzebnych ponad 3,5 ampera prądu; dla kontrolki w liczniku - ułamek ampera. Przepływ uruchamiający kontrolkę, nie musi oznaczać świecenia lamp.
Naturalnie, możliwe jest jakieś zwarcie w instalacji, lecz przebieg tylnego przeciwmgłowego i wstecznego RAZEM w wiązce przebiega tylko od przodu progu do lampy.
No, nie wiem. Rada by była tak by odpinać poszczególne wtyki (lamp, kostki na lewym słupku obok lewej nogi kierowcy, itd) po jednym i obserwować.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt lis 11, 2011 22:01
Mam takie sam problem jak kolega tylko u mnie zapala się jak wrzucę kierunek w lewo bądź nacisnę na hamulec. Jakieś podpowiedzi kable całe brak przetarć
wesol
Post autor: wesol » sob lis 12, 2011 09:10
slaba masa w tylnych lampach.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 12, 2011 13:08
Cypis876, było setki razy... tak jak wesol napisał - do wyczyszczenia styk brązowego kabelka w wtyczce lampy i na lewym słupku
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pn lis 21, 2011 14:36
Qto, niestety nie pomogło
Wróć do „Elektryka”
