wymiania poduszki zawieszenia skrzyni biegów
Jak wymienić poduszkę zawieszenia skrzyni biegów (lewa strona)
cześć domyślam się, masz golfa3 żeby wymienić tom poduszkę musisz:
podstawić lewarek pod skrzynie bardziej z tyłu odkręcasz centralną śrubę klucz 17 odłączasz te plastikowe (wodziki) następnie łapę tą aluminiową trzy śruby klucz 13 i po wyjęciu łapy masz tam 2 śruby którymi jest przykręcona poduszka
