trzesie autem przy co drugim odpaleniu
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » śr wrz 28, 2011 11:26
Witam golf IV 1.6 akl i mam taki problem zę jak czasem odpalam , jeżdzę i wogóle to jest ok , a dziś rano podjechalem na chwile do domui, za minute wrocilem , odpalam auto i trzesie jak cholera, swiece , nowe, przpustnica czyszczona. filtry też , , teraz nic mu narazie nie jest, czy orientuje sie ktos co to moze byc??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 28, 2011 11:32
dominik88.22 pisze:trzesie autem przy co drugim odpaleniu
a z tego co piszesz to raz się przydarzyło...
może jakiś chwilowy błąd. Mi kiedyś auto odpaliło na trzech garach zgasiłem, odpaliłem ponownie i już nigdy więcej się to nie powtórzyło - a minęło jakieś dwa lata od incydentu
dominik88.22
Re: trzesie autem przy co drugim odpaleniu
Post autor: dominik88.22 » śr wrz 28, 2011 11:35
poszedłem teraz odpalić i to samo drży jak cholera, przygazuje minimalnie to przestaje,
Dodam ze dzisiaj był ten samochód jakis taki mułowaty w czasie jazdy ;/
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » śr wrz 28, 2011 23:03
A może to być wina cewki zapłnowej??
Niewiem czy to co terz napisze ma wspoklnego coś no ale...z tego co przypomina mi się w wilgotne dni jest więcej takich objawów czyli jak pada deszcz albo jest mgła.może mieć to coś wspólnego??
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » czw wrz 29, 2011 08:02
poczekaj na słoneczne dni i weź jakiś spryskiwacz po plynie, nalej wody i psikaj na każdą cewkę i zobaczysz czy nie ma przebicia
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » czw wrz 29, 2011 10:32
A czy przez sondę lambdę moze być takie coś?? bo z tego co pamiętam mechanik sprawdzał mi komputerem kilka razy chyba ze 3 w ciagu roku, samochód i pokazywało mu sondę ale przy tym komunikacie było oznaczenie SP czyli jak mi to wytłumaczył błąd sporadyczny i usunął i że to nie jest powód do wymiany
A czy sonda może byc przyczyną szarpania , głosniejszej pracy itp??
A czy wytlumaczy mi ktoś co znaczy zę nie pali na na jednym cylindrze??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 29, 2011 21:09
dominik88.22 pisze:A czy sonda może byc przyczyną szarpania
pewnie
dominik88.22 pisze:co znaczy zę nie pali na na jednym cylindrze??
to znaczy że pali tylko na trzech...i wtedy na pewno trzęsie silnikiem
PS. Przestań pisać posty jeden pod drugim
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » czw wrz 29, 2011 21:18
A jak sprawdzić własnoręcznie czy nie pali na którymś???
W pracy silnika słychać przerwy ,
A czy mozęsz mi powiedziec gdzie znajde kopułkę , palec i cewkę?? jesli mozna to fotka by się przydała?P
PS już nie będę":)
po nagrzaniu silnik od pracuje mi nierówno, w jego pracy słychać przerwy, stał się głośny bo bardzo słychać go w kabinie i na zewnatrz też raczej, podłaczanie pod kompa nie pokazywało mi nic, może jak teraz pojadę do mechanika niech może poszpera i popatrzy na dane jakie pokazuje mu komp ;/
Byłem zobaczyć czy cewka i przewody nie maja przebic i po ciemku popryskałem na nie noi nic niewidać
A silnik po odpaleniu jak obroty spadną poniżej 1000 obr zaczyna skakać i mieć te przerwy w pracy
Chiałem sćiągnąc przewody z cewki ale nie chciały zejść więc odpusciłem sobie zeby nie urawać czegos i tak znalazłem się w martwym punkcie, gdzie jeszcze szukać??
A czy takie elektryczne rzeczy jak kopułka , cewka , palec mogą powodaować tą przerywaną pracę silnika i jego mniejszą moc i głośniejszą pracę??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 30, 2011 08:42
dominik88.22 pisze:A czy takie elektryczne rzeczy jak kopułka , cewka , palec mogą powodaować tą przerywaną pracę silnika i jego mniejszą moc i głośniejszą pracę??
Mogą tyle, że byłoby to praktycznie ciągle a nie tylko na wolnych obrotach. Kopułki i palca to raczej nie znajdziesz w swoim silniczku. Jeżeli masz silnik 1,6 8V to posprawdzałbym też złaczki elektryczne przy sterowniku silnika. Spotkałem się już z przypadkami nieprawidłowej pracy silnika a winnym była wilgoc w okolicach sterownika.
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » pt wrz 30, 2011 16:25
Heh zebym jeszcze wiedział gdzie jest ten sterownik, chyba ze mi podpowiesz to moze znajdę:), i co mam czyscic czy coś te wtyczki??
A czy są te objawy podczas jazdy to niewiem bo koła szumią noi jadąc tez tej czkawki nie czuć:)
Dzisiaj sucho na dworze i wogóle inna jazda samochodem :), już niewiem teraz kompletnie gdzie szukac, wychodzi na to ze to musi byc przez wilgoć i pogodę.
Wróć do „Mechanika”
