Poduszka silnika
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Poduszka silnika
Post autor: slawek987 » wt wrz 27, 2011 19:58
Witam! Mam problem z poduszka silnika od strony rozrządu (MK4 AHF). Mianowicie podczas ruszania, odpalania oraz gdy silnik schodzi z obrotów słysze niemetaliczne stukanie które wydobywa się z okolić tej poduszki. Dziś miałem ją wymontowane i nie zauważyłem nić co mogło by wskazywać na to że poduszka ma winę, nie jest oberwana i gołym okiem widać, że wszystko jest ok. Mam pytanie czy ta poduszka jest olejowa? Drugie pytanie brzmi, czy niemetaliczny stuk może się wydobywać z miejsc które zaznaczyłem na zdjęciu strzałkami? Przypuszczam że może ta poduszka jest już "zmęczona", albo ktoś ma inny pomysł na ten problem? Chce zaznaczyć jeszcze, że niedawno wymieniłem dwumas, więc należy to wykluczyć:) bardzo proszę o pomoc. Poniżej zdjęcia:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Poduszka silnika
Post autor: italiano_83 » śr wrz 28, 2011 19:28
Wykluczyłeś koło kierunkowe alternatora i napinacz paska osprzętu silnika, uszkodzenie tych elementów daje dokładnie takie same objawy.
Ducati Monster 696+
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Poduszka silnika
Post autor: slawek987 » śr wrz 28, 2011 23:57
Nie,o tym wogóle nie pomyślałem,a jak można sprawdzić kółko alternatora i napinacz i stwierdzić że to to sutka?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Poduszka silnika
Post autor: italiano_83 » czw wrz 29, 2011 10:17
Napinacz wystarczy przycisnąć kciukiem mocno lub lekko odchylić w prawo lub lewo jeśli dźwięk umilknie to już wiesz, bardzo zużyty skacze bardzo wyraźnie.
Koło alternatora jest nieco trudniej, bo trzeba zrzucić pasek napędu zblokować wałek alternatora i spróbować nim pokręcić w stronę przeciwną to kierunku napędu, jeśli nie da rady to jest zatarte, wtedy stuka i terkocze podczas schodzenia silnika z obrotów i na biegu jałowym, może także "kopać" w lewarek zmiany biegów podczas przyspieszania.
Ducati Monster 696+
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Poduszka silnika
Post autor: slawek987 » czw wrz 29, 2011 14:53
Aha, rozumiem. Postaram się uruchomić samochód bez paska alternatora może wtedy uda mi się coś więcej dowiedzieć:) Jeszcze jest taka sprawa że jak auto jest rozgrzane to prawie wogóle tego nie słychać, najgorzej rano przy uruchomieniu zimnego silnika.
wesol
Poduszka silnika
Post autor: wesol » czw wrz 29, 2011 17:19
Poduszka jest bez oleju- poprostu kawal gumy w korpusie alu. Wymianialem ja w swoim AHF bo tez mialem stuki ale jadac na radzie dodajac gaz lub hamujac silnikiem. Dodam eszcze z enie wyczujesz nawet po sciagnieciu czy cos z nia jest nie tak bo nie musi miec oberwań gumy itp. Tam naprawde nie trzeba wiele by juz stukalo,pukalo. Wymienilem na toprana i spokój na dlugi czas.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Poduszka silnika
Post autor: slawek987 » czw wrz 29, 2011 20:26
No właśnie tak przypuszczam, że to ta poduszka stuka. Po weekendzie sprawdzę to kółko na alternatorze jeżeli to nie pomoże to wymienię poduszkę:)
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Poduszka silnika
Post autor: slawek987 » pn paź 03, 2011 20:34
No i sprawdziłem, zdejmując pasek alternatora dalej to samo pukanie. Stawiać na poduszkę, czy szukać jeszcze czegoś innego? Kupić nowa, używana? Może ktoś ma jakieś namiary skąd kupić ową poduszkę:)
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Poduszka silnika
Post autor: Behemoth1987 » wt paź 11, 2011 18:00
w kioto 130 zł topran
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Poduszka silnika
Post autor: slawek987 » wt paź 11, 2011 21:07
chodzi o to kioto?
http://www.kioto.com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Poduszka silnika
Post autor: Behemoth1987 » wt paź 11, 2011 21:24
tak o to
Wróć do „Mechanika”
