Centralny zamek
Centralny zamek
W golfie II z 1991 ma centralny zamek
ktory nie dziala
do urządzenia odpowiedzialnego za zamykanie (nie wiem jak go nazwac) idą cztery kabelki
Czarny, biały , zielony, niebieski
Ktory kabelek jest odpowiedzialny za co i jak powinien dzialac taki zamek?
ktory nie dziala
- marcinek84
Centralny zamek
Masz dołożony elektryczny uniwersalny centralny, te kolory to do siłownika master sa tylko chyba jeszcze jeden brązowy powinien być. Idź po przewodach i szukaj centralki po pierwsze. Do centralki powinny iść co najmniej 7 przewodów (najmniejsza centralka centralnego)
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: Centralny zamek
Sorry
Mam 5 kabelków - strona kierowcy
1 zielony
2 niebieski
3 brazony
4 bialy
5 czarny
Jakie napiecia powinny być na kabelkach i od czego sa odpowiedzialne ?
Rozumiem, że po przekreceniu kluczyka,dzynkiele idzie na dół i podaje sygnał do centralki ogólnej, a ta podaje syganaj do siłowników nastepnych do zamkniecia?
Na jaki kabelek podac napiecie aby centralka podala sygnal dalnym siłownikom do zamkniecia lub otwarcia drzwi ?
1 zielony
2 niebieski
3 brazony
4 bialy
5 czarny
- marcinek84
Centralny zamek
Te przewody są do siłownika kierowcy MASTER. Zielony i niebieski idą dalej do pozostałych siłowników. Brązowy biały czarny, jak dobrze pamiętam czarny do masy i stycznik raz daje na biały (zamknij) raz na brązowy (otwórz).
Re: Centralny zamek
Czy, jak połącze czarny kalek z białym to pozostale silowniki powinny otworzyc lu zamknac dzynkielek od drzwi?
A jak nie zadziała tzn, że cos w centralką sie dzieje?
Centralny zamek
Pytanie pomocnicze:
Czy centralny kiedykolwiek działał i przestał czy zwyczajnie znalazłeś siłownik w drzwiach i chcesz coś z tego zrobić?
TUTAJ masz przykładowy schemat jak działa centralny zamek.
- marcinek84
Centralny zamek
Genesis72, jeśli masz podłączoną sprawną centralkę i pozostałe siłowniki powinno zadziałać. Jeśli nie sprawdziłeś czy masz resztę elementów to nie ma co sprawdzać. Za 45zł w sklepie z elektroniką widziałem komplet (siłowniki, wiązka, centralka taka bez pilota) firmy BLOW mają porządne siłowniki - osłonki też mają dobre.
- marcinek84
Centralny zamek
Lub jak to nie pomoze to siłownik Master u kierowcy do wymiany. Masz miernik? Zeby sprawdzic siłownik.
Re: Centralny zamek
Do jakich kabelków powinieniem podpiac +12 volf aby silownik zadzialal ?
Chce kazdy silownik osobno sprawdzic
Jezeli podepne do niebieskiego kabla +12 to silownik powinien mi otworzyc dzwi
czy dobrze rozumiem?
- marcinek84
Centralny zamek
Napięcie siłowniki dostają na zielony/ niebieski. Zależy czy zamyka czy otwiera to odpowiednio + - i odwrotnie. Wiec jak bys nie podłączył to nie zepsujesz siłownika, oczywiście nie zasilając go caly czas wystarczy dotknąć i widac ze idzie. Tylko siłownik kierowcy ewentualnie pasażera ma 5 przewodów ktore juz wyjaśniłem do czego sa.
Re: Centralny zamek
Mam dwa mastery
lewa i prawa strona
Co powinno się stać jeżeli drzwi sa nie domkniete?
Siłownik wtedy nie bedzie mówgł popchnąc drzynkielka (czy z siłownikiem nic sie nie stannie)
Czy do centralki powinno dochodzic +12 volt, u mnie jest ok 8 czy to nie za mało?
lewa i prawa strona
- marcinek84
Centralny zamek
U mnie jak drzwi nie domknę u kierowcy to centralny próbuje zamknąć ale nie zamyka i otwiera resztę, siłownikom nic się nie stało. Pozostałe drzwi się zamkną normalnie nawet otwarte, bo u kierowcy jest ta blokada. Mam centralkę z pilotem nie wiem jak w takiej najzwyklejszej jest. 8V to trochę mało, sprawdź połączenie zasilania i wtyczkę przy centralce może gdzieś zaśniedziało i jest opór.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
