Elektronika w 2.0
- maro
Elektronika w 2.0
Witam. Szykuje sie na swap z 1.4 na 2.0 8V ale ze wzgledu na koszty bede robil to sam, wiec potrzebuje waszej pomocy, wiem juz co musze miec: silnik, skrzynie, komputer i wiazke z niego, wybierak do biegow bo 2.0 jest na linki, hamulce i zawieszenie narazie zostaja z 1.4, pompa paliwa powinna tez wystarczyc z 1.4. Z przekladka silnika sobie poradze bardziej martwi mnie sprawa elektroniki, wiec mam odnosnie tego pytanie, jak to jest z ta wiazka od kompa, wystarczy tylko podpiac wtyczke do kompa i reszte wtyczek podlaczyc do silnika czy trzeba cos lutowac, gdzies sie wpinac?? Jezeli mialby ktos schematy to bardzo prosze o udostepnienie ich. Z góry wszystkim dziekuje
A jeszcze jedno pytanie czy ktos sie orientuje co z przegubami czy beda pasowac z 1.4, a jezeli nie to mniej wiecej ile kosztuja
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Elektronika w 2.0
nie wszystkie 2.0 byly na linke, 8v często gęsto byly na wodzikach,maro pisze:Witam. Szykuje sie na swap z 1.4 na 2.0 8V ale ze wzgledu na koszty bede robil to sam, wiec potrzebuje waszej pomocy, wiem juz co musze miec: silnik, skrzynie, komputer i wiazke z niego, wybierak do biegow bo 2.0 jest na linki, hamulce i zawieszenie narazie zostaja z 1.4, pompa paliwa powinna tez wystarczyc z 1.4. Z przekladka silnika sobie poradze bardziej martwi mnie sprawa elektroniki, wiec mam odnosnie tego pytanie, jak to jest z ta wiazka od kompa, wystarczy tylko podpiac wtyczke do kompa i reszte wtyczek podlaczyc do silnika czy trzeba cos lutowac, gdzies sie wpinac?? Jezeli mialby ktos schematy to bardzo prosze o udostepnienie ich. Z góry wszystkim dziekuje
duzo schamatów znajdziesz w autodacie i mysle ze powienienies skolowac se taki programik,
pompa paliwa nie wyda z 1.4, przy jazdach do odpalenia wystarczy, czz taka co da 3 bar, w 1.4 masz do 1.4 bar.
przedyby raczej nie podejdą, polecam jeszcze ETKE jako program serwisowy, jakbys w nią popatrzył to 2/3 pytań było by mniej
www.vrservice.pl
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
loszzzzzzzqrwa zacznij swap od zmiany tego na mocniejsze bo sie gdzies zawiniesz a co do pompy jak BORYS napisal nie nadaje sie ta z 1,4 mozesz co najwyzej ogrodek podlacmaro pisze: hamulce i zawieszenie narazie zostaja z 1.4, pompa paliwa powinna tez wystarczyc z 1.4
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- silent_rob
elektornika bez problemu podejdzie , wyjmujesz starwe wtyczk iwkladasz nowe i hula :] przeguby nawet gdyby podeszly to ich zycie szybko sie skonczy :/ pompa paliwa nie wiem jaka ma wydajnosc w 3 bo u mnie do 2.0 16v podeszla pompa z 1.3NZ :] zwroc uwage tez czy skrzynia od tego 2.0 ma sprzeglo na linke czy hydraulike bo jesli hydro a ty masz linke to trzeba zmienic uchwyt serwa , zmienic pedaly i zrobic otwor w grodzi na wysprzeglik :]
- maro
Duzo czasu zajelo ci to przekladanie?? Ile za te przeguby dales jesli mozna wiedzic?? Czyli z elektryka nie ma zadnego problemu typu lutowanie, wpinanie sie w jakies wiazki?? Nie wiesz czy chlodnica z 1.4 schlodzi 2.0 v8 jesli nie to ile kosztuje odpowiednia?? Z gory Dziekisilent_rob pisze:elektornika bez problemu podejdzie , wyjmujesz starwe wtyczk iwkladasz nowe i hula :] przeguby nawet gdyby podeszly to ich zycie szybko sie skonczy :/ pompa paliwa nie wiem jaka ma wydajnosc w 3 bo u mnie do 2.0 16v podeszla pompa z 1.3NZ :] zwroc uwage tez czy skrzynia od tego 2.0 ma sprzeglo na linke czy hydraulike bo jesli hydro a ty masz linke to trzeba zmienic uchwyt serwa , zmienic pedaly i zrobic otwor w grodzi na wysprzeglik :]
- silent_rob
Tobie wystarczyła pompa z NZ bo jest to silnik na wielopunkcie i daje 3bary a ty chyba masz ABF a więc wszystko OK !!!silent_rob pisze: przeguby nawet gdyby podeszly to ich zycie szybko sie skonczy :/ pompa paliwa nie wiem jaka ma wydajnosc w 3 bo u mnie do 2.0 16v podeszla pompa z 1.3NZ :] zwroc uwage tez czy skrzynia od tego 2.0 ma sprzeglo na linke czy hydraulike bo jesli hydro a ty masz linke to trzeba zmienic uchwyt serwa , zmienic pedaly i zrobic otwor w grodzi na wysprzeglik :]
- silent_rob
co to jest długość łaczna ??? półosie z 1.3 i 1.3 gdyby były grubsze przeguby będą któtsze bo na duze przeguby są krótsze ...a długość półosi nic Ci nie daje bo zmienia Ci się baza czyli odległość flansz od kadłuba silnika, mechanizm różnicowy w skrzyni z ABF jest większy więc nawet jak długości półosi sie zgadzaja to i tak półoś jest za długa !!!!!silent_rob pisze:no wiesz od golfa II 1.3 NZ dlugosc laczna polosi wychodzi 1332 mm a w pasku 2.0 wychodzi 1334,5 , takze mam problem tylko z prawej strony bo z lewej jest gucio
- silent_rob
a kupka prawda wedlug mnie :] dzis koles przyjechal jettsonem w ktorym ma kr pomierzyle mwszystko i wychodzi ze szerokosc skrzyni ( miejsc w ktorych monyujemy przeguby zewnetrzne) i polosie po lewej i prawej sa identyko jak u mnie nie wiem jak to mozliwe ale tak jest poprostu , a o dlugasz laczna polosi chodzi mi o te dwie w sumie daja podobna dlugosc a stosunek ich dlugosci jest zalezny tez od tego jaka jest szerokosc skrzyni i jej lokalizacja :] tzn lokalizacja przegubow wewnwtrznych przy skrzyni :] znow dzis grzbealem i sprawdzlem oske gdy sie obracala swobodnie i bije na boki okolo 2mm tak wiec raczje jest krzywa i to wszystko jutro wezme ze szrotu jakas na probe a jesli okaze sie znowu to samo to wroce do czytania twoich slow NEMESIS
