sonda lambda
dirtyharry
sonda lambda
Witam. mam prośbe chciałby się dowiedzieć jaką mam sonde lambde w moim golfie 1.6 SR 99 r silnik APF. W vag wyskakuje mi bład przerwa w grzejniku sondy lambda strona 1 czyli o ile sie nie myle to chodzi o sonde przed katalizatorem. CZy sonda jest do wymiany czy może uszkodzony jakiś przewód? Prosiłbym o nr tej sondy. z gory dziękuje
- Paweł Marek
sonda lambda
dirtyharry, tak to sonda przed katalizatorem. Firmy NGK czy Bosch mają katalogi w necie łatwo znajdziesz numer. A czy winne sa przewody czy sama grzałka w sondzie to sprawdzisz miernikiem po wypieciu wtyczki sondy. Od grzałki po stronie sondy kable sa chyba białe, w każdym razie w mk3
dirtyharry
Re: sonda lambda
A gdzie jest wpięta wtyczka od sondy lambdy?? i czy jest konieczne jest jej całkowity demontaż? Jakie sondy są najbardziej polecane?
