Dziwny dźwięk dochodzący spod spodu auta.
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » pt wrz 23, 2011 20:18
Witam.
Mam problem z moją rajdówką. :grin:
Otóż ostatnio wymieniłem złączkę, która łączy katalizator z drugim tłumikiem. Poprzednia była cała zardzewiała i się rozleciała, spostrzegłem to poprzez dziwny dźwięk, który pojawiał się spod samochodu, a w środku z miejsca kierowcy było go słychać od tyłu.
Po wymianie złączki, przejechałem się kawałek, lecz ten dźwięk jest nadal, po przejechaniu około 2-3km dopiero, jednak tylko przy szybkim przygazowaniu(chodzi o moment, gdy jedziemy na jakimkolwiek biegu i nagle damy w pełny gaz) lub jeździe po dziurach. Wcześniej ten problem występował nawet na postoju. Kompletnie nie wiem, co to może być, bo na postoju dźwięk ustaje, i gdy przegazowuję również na postoju jest cisza.
Złączkę dociągnąłem bardzo mocno.
Nagrałem go na telefon, jakość marna ale słychać w miarę dobrze, postaram się jak najszybciej wrzucić.
Jeden z haków trzymających cały układ wydechowy jest blisko podłogi, może to on uderzać o nie? Bo brzmi to dosyć głośno, trochę ciszej od piszczenia paska alternatora.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » pt wrz 23, 2011 21:28
Gdzies masz nieszczelnosc i Ci pierdzi. A raz pierdzi a raz nie bo zalezy jak sie wydech ulozy, moze gdzies na zlaczkach jest luz albo zlaczki zle dopasowane.
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » pt wrz 23, 2011 21:29
Hmm ale to właśnie nie jest pierdzenie, tylko bardziej tłuczenie.
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » pt wrz 23, 2011 21:33
A wydech Ci nie wali po tunelu?
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » pt wrz 23, 2011 21:38
Być może tak jest. I tak pewnie najprawdopodobniej będzie. Wydech cały jest raczej 100% sztywny, może to przez to, że tak lata na tych gumach, które go trzymają?
Może to głupie pytania, ale mam dopiero 19 lat, i obecnie mam taką sytuację, że nie ma mi kto pomóc.
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » pt wrz 23, 2011 21:49
Duze prawdopodobienstwo ze tak drga o ta blache i stad taki dzwiek, takie jest moje zdanie.
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » pt wrz 23, 2011 21:57
Jutro wjadę na kanał, i sprawdzę złączki.
Jest jeden hak, który jest bardzo blisko podłogi i są tam nawet ślady tarcia, ale lekkie. I przynajmniej dla mnie niemożliwym jest, żeby tylko to dawało tak głośne tłuczenie. Ale wszystko jest możliwe i tez jutro to obadam.
Ale dziwne jest to, że nie tłucze na początku, dopiero, gdy się przejedzie 2-4 kilometry to się zaczyna w momentach jak wyżej napisałem.
mwillusionmw
Re: Dziwny dźwięk dochodzący spod spodu auta.
Post autor: mwillusionmw » sob wrz 24, 2011 13:34
Wszystkie złączki są w porządku. A czy ten dźwięk może wydawać coś, co wpadło być może do katalizatora?
evilenko
Post autor: evilenko » sob wrz 24, 2011 22:15
Raczej nic nie mogło tam wpaść ale wkład katalizatora mógł się pokruszyć/popękać i teraz luźno lata w środku.
Wróć do „Mechanika”
