Domykanie szyb z pilota ?
Mój tata ma Passata B5FL z 2004r. ma org. moduł komfortu oraz org. centralny zamek. Szyby się domykają z kluczyka a z pilota nie chcą, to samo jest z otwieranie. Po włożeniu kluczyka i przytrzymaniu szyby odpowiednio zamykają się lub otwierają ale nie działa to z pilotem. Jak włączyć by działało też z pilota ? Pod vagiem jakoś ? tylko jak... szukałem po forach i nic odpowiedniego nie znalazłem. Czy może jakoś trzeba zaprogramować kluczyk ? No ale jak ? Z góry dzięki
Jak masz kabelek to tym czeskim programem da radę to zrobić http://www.motordiag.cz/mkm" onclick="window.open(this.href);return false; i tu sobie jeszcze poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225159" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabelek mam więc jutro wypróbuję czy zadziała
A jeszcze takie pytanko czy gniazdo Golf IV ma takie same jak Passat B5FL ?
Ten programik działa w autkach powyżej 2001r trzeba mieć pełną wersję ale pepiczki wysyłają jakiś kod aktywacyjny ten program jak im się poda email. A kabelek jest oczywiście taki sam standard. Obsłuży wszystkie VAG-i i Fiata także. Pozdrawiam.LaserDGL pisze:A jeszcze takie pytanko czy gniazdo Golf IV ma takie same jak Passat B5FL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250965" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety bez skutku. Czeski programik nie pomógł mi. Nadal szyby z pilota się nie domykają. Z kluczyka działają bez problemu.
LaserDGL, przejrzyj temat do którego link wrzuciłem. Tam jest druga metoda aktywacji domykania opisana przez olsen72
