Lokalizacja wycieku plynu chlodniczego golf mk2 UV
- czarnyblack
Jak zlokalizowac ubytek plynu chlodzacego? Masla nie mam pod korkiem oleju, mam natomiast maslo w zbiorniczku wyrownawczym, ale mam nadzieje ze to chlodniczka oleju. Kumpel mi mowil, ze czytal kiedys o dodawaniu czegos do plynu chlodzacego i szukanie wycieku zarowka UV. Czego trzeba dodac i czy to dobry sposob? Samochod golf mk2 1.6 td
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
- czarnyblack
Dobra w sumie po dzisiejszej jezdzie jest tak mokro, ze szok doleje chyba wody destylowanej, bo szkoda mi borygo po silniku rozlewac i sprawdze gdzie jest przeciek. Chyba nic sie nie stanie?
Wody juz dolalem, ale odpalilem silnik i nie cieknie. Nie chcialo mi sie czekac az sie zagrzeje, bo rozumiem ze dopiero wtedy cisnienie bedzie wieksze i zacznie siurac? Jutro bede mial wiecej czasu to postaram sie to zdiagnozowac. Zdalnie to pewnie nie mozecie powiedziec na ktory waz zwrocic uwage? Mokro bylo jak patrzec od przodu po lewej stronie na dole, i nieznacznie na to wygluszenie maski siurnelo. Moze jest jakis newralgiczny punkt, ktory czesto jest przyczyna wycieku plynu w tamtym miejscu? Jak ktos cos moze podpowiedziec to chetnie wyslucham, jak nie to i tak jutro bede sie bral za to.
po lewej patrząc od przodu czyli po prawej stronie do pasażera? Jeżeli tak to sprawdź pompę wody
- czarnyblack
Dokladnie. Pompa wody byla wymieniana razem z podstawa, jakos miesiac temu i mam nadzieje ze to nie ona, bo sie troche zalamie... No ale jutro mam nadzieje, ze wezme sie za to.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Słabym punktem jest taki krótki,zwężający się wąż między pompą,a chłodnicą oleju.
Być może został uszkodzony któryś wąż przy niej np.poprzez za mocne skręcenie opaską,albo przy zsuwaniu jakimś śrubokrętem...czarnyblack pisze:Pompa wody byla wymieniana razem z podstawa, jakos miesiac temu
- czarnyblack
Otóż znalazłem dzisiaj przeciek i to jest ten wąż uwieczniony na foto, w miejscu plamy jest dziurka.
http://imageshack.us/photo/my-images/98 ... 62832.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak on wygląda w całości? Da się to jakoś dosztukować czy mam lecieć na szrot ?
