migająca kontrolka hamulca ręcznego
Witam! Od paru dni zaczęła mrugać kontrolka hamulca ręcznego, załącza się na chwilę np przy ruszaniu, gwałtownym skręcie, poziom płynu hamulcowego w normie. Prosiłbym o podanie możliwych przyczyn
Paweł
moze masz jednak ciut za mało płynu skoro kontrolka załącza się tylko przy pochyłach samochodu
- Waqa
Re: migająca kontrolka hamulca ręcznego
zielu dobrze prawi. przy niskim stanie płynu będzie migała kontrolka (dźwiękowy chyba tez jest, nie pamiętam)zielu pisze:moze masz jednak ciut za mało płynu skoro kontrolka załącza się tylko przy pochyłach samochodu
Albo jakiś kabelek przetarł się i zwara jest gdzieś. Ale ja to bym zrobił tak wyją lampkę i kłopot z głowy
- Waqa
z tym będzie kłopot, bo to są diody ledsliwka90 pisze: Ale ja to bym zrobił tak wyją lampkę i kłopot z głowy
a jak masz zwolniony ham reczny to masz jakies luzy w dolnym polozeniu?
bo skoro mowisz ze masz plyn w normie, to tez bym postawil (jak kolega wyzej) na przetarty kabel przy recznym
kabel kabel kabel przy wlaczniku/czujniku/pstryczku kolo dzwigni recznego!:)
A wyjmij ta wtyczkę zaciągnij ręczny, i potem włącz zapłoń i jak będzie dalej migał to masz coś nie tak z układem
