1.9 TD Ilość Płynu chłodniczego
majooo999
Post autor: majooo999 » wt wrz 20, 2011 08:57
Witam, przymierzam sie do wymiany płynu chłodniczego i z tym moje pytanie; Ile płynu wejdzie do mojego golfa? Znacie jakiś może dobry, tanszy płyn chłodniczy?
lukas1305
Re: 1.9 TD Ilość Płynu chłodniczego
Post autor: lukas1305 » wt wrz 20, 2011 10:44
Wlej wode będzie najtaniej a tak na poważnie to lej to co zaleca vw czyli g12 jak kupowałem w aso koncentrat 1,5l i zapłaciłem 35zł.A płynu(w moim przyadku była to 3-ka 1.9 i weszło tam ok.4,5l.
Pozdr.
majooo999
Post autor: majooo999 » wt wrz 20, 2011 11:05
czytałem gdzieś ze wchodzi tam 6,3 litr to prawda?:D g12 troche drogo bo wyjdzie 70 zł za 6 litrów
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 20, 2011 11:10
majooo999 pisze:g12 troche drogo bo wyjdzie 70 zł za 6 litrów
to może lepiej nie wymieniaj wcale ?? w ASO Skody jest trochę taniej...
albo...
lukas1305 pisze:Wlej wode będzie najtaniej
:bigok:
majooo999
Post autor: majooo999 » wt wrz 20, 2011 11:25
A prestone? Dobry jest? moze byc? i ile wchodzi tego płynu?::D:D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 20, 2011 11:52
Lej DYNAGEL po ok.35-40zł/5l.
Oczywiście najlepszy jest G12,ale Dynagel jest chyba najlepszym płynem z tych tańszych :bajer:
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt wrz 20, 2011 11:59
Pojemność układu chłodzenia wg książki wynosi 6,3l. Ale mowa tutaj o pustym układzie.
majooo999
Post autor: majooo999 » wt wrz 20, 2011 12:17
To lepiej Dynagel zamist prestone?
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt wrz 20, 2011 16:01
majooo999 pisze:czytałem gdzieś ze wchodzi tam 6,3 litr to prawda?:D g12 troche drogo bo wyjdzie 70 zł za 6 litrów
G12 jest koncentratem, mieszasz pół na pół z woda destylowaną i masz go bodajże do - 38 C, nie ma konieczności lania 6 litrów koncentratu bo na biegunie nie mieszkamy
najtaniej kupisz w ASO SKODA, robi to dla nich między innymi FEBI :bigok:
http://allegro.pl/plyn-chlodniczy-febi- ... 51288.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nie ma co kombinować skoro masz sprawdzone rozwiązanie które proponuje sam producent
majooo999
Post autor: majooo999 » wt wrz 20, 2011 16:35
3 litry koncentratu i 3 wody daje 6 , a tyle gdzies bedzie potrzebne do wymiany.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt wrz 20, 2011 16:50
I w czym kłopot?
24 zł za 1,5 litra x 2 sztuki = 48 zł
przesyłka = 17 zł
woda destylowana = 6 zł
SUMA: 71 zł
Oczywiście możesz zalać coś innego,np. Prestone który wg. producenta spełnia normę G12. zrób jak uważasz, mówimy o oszczędności rzędu 30 - 40 zł :popcorn:
majooo999
Post autor: majooo999 » wt wrz 20, 2011 17:32
no 30-40 zł to wcale nie tak mało chyba?
majooo999
Post autor: majooo999 » wt wrz 20, 2011 20:59
a i jeszcze jedno, w instrukcji jest napisane zeby włączyć dzwignię ogrzewnicy, to wystarczy przy wyłączonym silniku przekrecic ja na ogrzewanie i wtedy juz normalnie otwieram korek od wlewu płynu chłodniczego i spuszczam ten płyn przez wąż?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 20, 2011 21:03
Tak i jeszcze silnik ma być nagrzany w pełni,żeby termostat puścił,bo w przeciwnym razie wszystko nie spłynie z układu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
