Witam!
podłączyłem wreszcie klimatyzację i nabiłem , niestety nie włącza się kompresor , jak połączyłem
na krótko, to klima chłodzi , nie wiem czy uszkodzony jest jakiś czujnik , czy sterownik klimatyzacji/wentylator włącza/
napięcie dochodzi do T1,T4 , nie ma napięcia na MK , oraz na P , połączenia są w porządku, podłączyłem też do komputera ,/wszystko zgodnie ze schematem/, ale nie wiem czemu nie załącza kompresora , bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam!
klima golf III
- Paweł Marek
klima golf III
włącza go przy włączeniu klimy? Czy tylko od wysokiej temperaturywojmar pisze:wentylator włącza/
klima golf III
wszystko już działa,klima chłodzi ,załącza sie kompresor, nie łączyła wtyczka na czujniku ciśnienia
przy włączeniu klimy włącza sie od razu wentylator - nie wiem czy tak ma być?
klima golf III
tak ma byćwojmar pisze:przy włączeniu klimy włącza sie od razu wentylator - nie wiem czy tak ma być?
