rozrusznik
rozrusznik
witam mam taki problem. Rozrusznik przestał krecic całkowicie ani znaku życia. 3 dni temu miałem to samo. Wymieniłem cewke na nową i wszystko było ok palił na dotyk po czym znowu po 3 dniach pojawił sie ten sam problem i znowu to samo sie stało. próbuje zewrzeć te śruby 2 co sa na rozruszniku i tylko iskierki lecą i nie kreci wogóle. Identyczna sytuacja jaka miała miejsce przed wymiana cewki, tylko 3 dni po wymianie było ok.
- piotrek gti_abf
rozrusznik
akumulator jest dobry tylko teraz dla czego w 3 dni znowu padla cewka o ile cos poprostu nie blokuje dziaania tego rozrusznika
Re: rozrusznik
miałem tak samo. wymontowałem cały rozrusznik rozebrałem wyczyściłem (bendiks) umyłem w ropie nowe tulejki i od tamtej pory jest git
zalecam zmienic tulejkę w skrzyni. i zobacz jak wygląda bendiks. (ten co jest na końcu rozrusznika na osi) tz. w nim też jest tuleja która się wyrabia i stawia tryby pod kątem i się rozruch blokuje.
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
