TURBO 1.9TD AAZ regeneracja
Repeat11
Post autor: Repeat11 » pn wrz 19, 2011 21:28
Witam. Czy idzie zregenerować samemu turbo w golfie 1.9td?Na allegro są zestawy naprawcze w granicy 150zł. Proszę o konkretną odpowiedź.aha musze powiedzieć że na mechanice samochodowej się znam także nie jestem piekarzem bez pojęcia o samochodach.
Downloadpro
Post autor: Downloadpro » pn wrz 19, 2011 22:35
zestaw naprawczy to Ci niewiele pomoże moim zdaniem, i myślę że jakakolwiek regeneracja jest bez sensu jeżeli zdrowe turbo można kupić w granicy 300zł..
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt wrz 20, 2011 10:04
Downloadpro pisze:zestaw naprawczy to Ci niewiele pomoże moim zdaniem, i myślę że jakakolwiek regeneracja jest bez sensu jeżeli zdrowe turbo można kupić w granicy 300zł..
a myślisz że jak regeneracja wygląda? wymieniają tulejki uszczelki uszczelniacze, wirnik jeżeli jest poharatany na wyważarke składają i tyle. jeżeli masz dobry wirnik i prosty wałek to regeneruj sam i tyle.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 20, 2011 11:47
ja4rqu pisze:jeżeli masz dobry wirnik i prosty wałek to regeneruj sam i tyle.
Nic z tego.Po takim zabiegu i trzeba wyważyć,bo każde odkręcenie któregokolwiek wirnika,ba,nawet lekkie obrócenie nakrętki,kwalifikuje suszarkę do wyważenia :bajer:
ordy
Post autor: ordy » wt wrz 20, 2011 18:23
Michał_1977 ma rację.
Bez odpowiedniego sprzętu nie zrobisz regeneracji. Profesjonalna regeneracja (podobnie jak przy produkcji nowej) polega najpierw na wyważaniu samego wałka z kołem turbiny (tolerancje 0.100 gmm ! w dwóch płaszczyznach koła turbiny - na nosku i tylnym czole), potem po osadzeniu koła kompresora (również wyważanego w dwóch płaszczyznach) na wałku wraz z nakrętką i założeniu mosiężnych tulejek łożyskujących, pierścienia uszczelniającego (piston ring) i innych elementów wyważa się cały rdzeń w oleju pod ciśnieniem na specjalnej wyważarce.
Repeat11
Post autor: Repeat11 » wt wrz 20, 2011 19:20
OK. Dzięki za odpowiedzi. A ile kosztuje taka regeneracja?
Downloadpro
Post autor: Downloadpro » wt wrz 20, 2011 19:36
600-700zł a jak ci się zepsuje turbo po miesiącu to powiedzą że niewłaściwie użytkowałeś, źle złożyłeś lub jakąkolwiek inną bajkę żeby kasy nie oddać
ordy
Post autor: ordy » wt wrz 20, 2011 19:55
Repeat11
możesz kupić turbinę na Alledrogo od gościa który daje gwarancję rozruchową (np. 14 dni). Jeśli turbina nie będzie rzygała olejem, cicho pracowała na wyższych obrotach,miała mały luz poosiowy na wirniku i łopatki strony gorącej będą całe (bez ubytków i postrzępień) to jest szansa że pochodzi jeszcze jakiś czas.
... albo rozejrzyj się po lokalnych szrotach i popytaj :bajer: będzie napewno taniej. Może ktoś z forum ma do odsprzedania... Jaką tam masz suszarkę (KKK K03 czy Garretta ?)
Repeat11
Post autor: Repeat11 » wt wrz 20, 2011 20:44
tam jest raczej ta kkk k03 bo ona ma to cięgno od przeładowania a k14 ma taką gruszkę jak się nie myle?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 20, 2011 20:56
Repeat11, K-14 też były w AAZ :bajer:
Repeat11
Re: TURBO 1.9TD AAZ regeneracja
Post autor: Repeat11 » wt wrz 20, 2011 21:04
ja mam KKK K03
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 20, 2011 21:20
Repeat11 pisze:ja mam KKK K03
Napisałem:
Michał_1977 pisze:też były
:bigok:
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » śr wrz 21, 2011 11:17
reperuje kkk k24 byla po prostu zakokosowana całą z niewielkim przebiegiem, złoże i zobaczę jak będzie, jak się rozwali to nie będzie mi szkoda :bigok: zobacze i dam znać :bajer:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 21, 2011 12:27
ja4rqu, tylko jak to silnik zniesie,gdu turbawka wysra się olejem na tłoki? :bajer:
Niech Ci ręka Boska broni skrobać wirnik z sadzy!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
