Schemat elektryczny oświetlenia, problem z 3-im św. stopu
matz
Post autor: matz » pn wrz 19, 2011 20:21
Witam, jestem tutaj nowy także przede wszystkim chciałbym się przywitać :)
Mój problem polega na tym, że wszystkie moje żarówki oświetlenia zewnętrznego prócz trzeciego światła stopu ( nie świeci całe, jeszcze nie sprawdzałem co mu dolega) są ok a mimo to wyświetla mi się ostrzeżenie o spalonej żarówce. Czy trzecie dodatkowe światło stopu które jest w jakiś sposób niesprawne ponieważ nie świeci w ogóle, może powodować ten błąd?
Dodatkowo proszę jeśli ktoś posiada o schemat takiego oświetlenia.
pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc :-)
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn wrz 19, 2011 20:33
Wyjmij stop z klapy - jest na wcisk i sprawdź , czy świeci jak podłaczysz na krótko.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pn wrz 19, 2011 20:37
ze skrzynki elektrycznej wychodzi z kostki C pin 9 kolor kabla czerwono czarny sprawdź na nim napięcie na kablu po wciśnięciu na stop potem masz kostkę z tylu w lewym boczku w bagażniku tam ten kabel zmienia się w tej kostce na biały i idzie do kalpy
matz
Re: Schemat elektryczny oświetlenia, problem z 3-im św. stop
Post autor: matz » pn wrz 19, 2011 20:37
Pablo Corrado pisze:Wyjmij stop z klapy
da rade z zewnątrz, bez wyciągania obicia wewnątrz?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn wrz 19, 2011 22:07
Tak, jest na wcisk, wyciagasz na zewnątrz.
Sprzedam:
matz
Post autor: matz » wt wrz 20, 2011 14:32
ten stop jest z bardzo twardego plastiku, masz jakiś swój sposób jak go wyjąć? Odłamały się już dwa małe fragmenty :?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt wrz 20, 2011 17:48
Chyba zamieszałem, moja wina :banghead:
Wg książki najpierw trzeba zdjąć wewn.poszycie klapy, przesunąć od tyłu światła stopu cztery spinki i dopiero wyjmij na zewnątrz.
Jeszcze raz przepraszam.
Sprzedam:
matz
Post autor: matz » wt wrz 20, 2011 18:53
Okej, problem znaleziony. Pare przerwanych kabli w gumce łączącej klape z resztą samochodu po lewej stronie. Czy może ktoś podpowiedziec co to za przewody zostały przetarte?
Jeden gruby czarny
Jeden gruby biały
Dwa małe białe
matz
Post autor: matz » wt wrz 20, 2011 21:47
posiada ktoś obejmujący takie coś schemat elektryczny? Będę bardzo wdzięczny.
Wróć do „Elektryka”
