Nie działa Oświetlenie Panelu Nawiewu ;/
Tak jak w temacie któregoś dnia po od montowaniu radia i zamontowaniu drugiego nagle dziwnym zjawiskiem przestało mi działać oświetlenie Panelu nawiewu ;/ Jaka może być tego przyczyna ??
Re: Nie działa Oświetlenie Panelu Nawiewu ;/
tak kolega sprawdziłem i była ok nawet dla pewności włożyłem nową i nadal nic ;/Qto pisze:żarówka sprawdzona ??
Ok przyczyna naprawiona okazało sie że kabelek był przetarty na łączeniu ..Ale mam kolejny problem gdy rozbierałem nawiew plastik jakiś spadł wygląda on tak (patrz foto) i nie wiem jak go zamontować ;/ żeby był na swoim miejscu ;/
ten plastik to oslona kabli. Wyciagnij konsole nawiewu (nie musisz nic rozlaczac, ani odpinac) i domyslisz sie co i jak powinno sie zlozyc. O ile sie nie myle to dolna (dolna w sensie ze POD konsola nawiewu) oslonka, ktora oslania kable od wejscia diagnostycznego, AC, zapalniczki itp.
z fotoporady: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416" onclick="window.open(this.href);return false; zapozyczam zdjecie:
powinienes ja zalozyc tak jak jest na drugim Twoim zdjeciu, w takiej pozycji
Dzięki wielkie kolego wszystko skręciłem i działa na tip top
.Można zamknąć ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
