pytanie o zaworek
pytanie o zaworek
Mam mianowicie takie pytanie : wczoraj przez przypadek zauwazylem ze ten zaworek znajdujący sie kolo przeplywomierza prawdopodobnie N75 nie pyka gdy wlaczylem stacyjke.Zawsze pykal wiec pytanie jest takie: czy on powinien pykac caly czas czy czasami pykac a czasami nie???? :] pojechalem na vaga dzisiaj i mi mechanik powiedzial ze nic mu nie wyskoczylo oprocz tego ze prawdopodobnie strzelony jest czujnik temp. paliwa. Czy te dwie rzeczy mają ze soba jakies powiązanie????
- Adamm
calkiem prawdopodobne ze to zaworek gdy przy ok 3 tys odcina Ci moc, ale rownie dobrze moga to byc przetarte wezyki idace do zaworka (tak bylo u mnie). Sprawdz je dobrze a jak beda ok to podepnij auto pod kompa i sprawdz co sie dzieje.
- Adamm
nie ma problemu. tylko dobrze sprawdz te wezyki. mi mechanik d.....pa sprawdzal i powiedzla ze sa ok. kupilem nowy zaworek zalozylem i nadal bylo to samo. pozdejmowalem wezyki a tam juz jeden prawie w 2 czesciach :/ wymienilem wezyk i dalej jezdze na starym zaworku
