Dziwny dźwięk tylko na zimnym silniku mk4 ATD
Od kilku dni, jak uruchamiam z nocy auto ( golf 4 ATD 101KM / 2002r) to słyszę dziwny dźwięk / nietypowy pracy silnika.
Problem znika ( auto pracuje normalnie) po przejechaniu np. 1km.
Zaraz po uruchomieniu i lekkim przygazowaniu ( do usłyszenia gwizdu turbiny, ok. 1800obr/min ) i puszczeniu gazu, dźwięk ten przypomina jakby pasek wielorow. był nienaciągnięty czy alternator czy jakaś pompa. Rozrząd z p. wodną i paskiem wielorowkowym wymieniony wiosną. Postaram się nagrać ten dźwięk i wrzucić na Youtuba jutro.
jeśli piszczy to może byc wielorowek, a jak chodzi metalicznie głośno to może popychacze nie dostają oleju, na czym jeździsz ile masz nakulane?
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki
Re: Dziwny dźwięk tylko na zimnym silniku mk4 ATD
129K km na liczniku. Wielorowek był wymieniany z rozrządem, ale zastanawiam się czy napinacz jego się nie psuje...
Jeżdżę na normalnej ropie.. Orlen, Shell, sprawdzone CPN/y ( raczej)
Nie wiem czy wiesz ale zaraz po uruchomieniu silnika i jak Ty to ująłeś "lekkim przegazowaniu' to jest zabójstwo dla turbiny... Nie rób tak... Odpalisz to niech sobie popracuje 1-2 minutki olej się dobrze rozprowadzi.dark972 pisze: Zaraz po uruchomieniu i lekkim przygazowaniu ( do usłyszenia gwizdu turbiny, ok. 1800obr/min )4
Pozdro
Co Cię nie zabije...
... przyjdzie jeszcze raz.
może łożysko jednokierunkowe w alternatorze, pasek podskakuje na alternatorze ?
pasek nie skacze, bo był wymieniony całkiem niedawno.szybkivw pisze:może łożysko jednokierunkowe w alternatorze, pasek podskakuje na alternatorze ?
Link do pliku video, gdzie słychać ten dźwięk.
" onclick="window.open(this.href);return false;
a pompa wody ? bądź sprężarka klimy ? sciągnij pasek wieloklinowy i wtedy odpal i wszystko bedziesz miał jasne. Jak ustanie to wiesz gdzie szukać przyczyny.
