Wymiana obudowy lusterka zewnętrznego
Camber
Post autor: Camber » ndz wrz 18, 2011 08:22
Witam!
Mam problem, ponieważ muszę wymienić obudowę lusterka zewnętrznego w Golfie IV. Może ktoś z Was już to robił i ma jakieś doświadczenie? Czy jestem w stanie wykonać to sam? Bardzo proszę o jakąś podpowiedź. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam :)
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz wrz 18, 2011 12:03
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&t=238962" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz kilka pomocnych rzeczy
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » ndz wrz 18, 2011 16:10
Nie jest to jakaś szczególna sprawa. Trzeba złapać obudowę i pociągnąć mocno ale ostrożnie do góry i obudowa jest zdjęta. Może też być też tak, że obudowa jest przykręcona wkrętem do podstawy silniczka i wtedy trzeba wyjąć wkład podważając go palcem i wyciągając z obudowy, wykręcić wkręt ciągnąc do góry zdjąć obudowę. Życzę powodzenia.
bogmaj
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 18, 2011 17:23
bogmaj22 pisze:rzeba złapać obudowę i pociągnąć mocno ale ostrożnie do góry i obudowa jest zdjęta
no i urwane zaczepy przy okazji - w dolnej osłonie lusterka masz zaślepkę plastikową (taki mały otworek ok 5mm), wydłubać - cienki śrubokręt w to - trafisz w otwór blaszki którą musisz przesunąć na zewnątrz czyli tak jakby do tyłu samochodu by ją ciągnął. Wtedy zwolni się blokada osłony lusterka
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Baltazar
Post autor: Baltazar » śr lut 04, 2015 22:05
przećwiczyłem również wczoraj :) z sukcesem oczywiście.
miałem obudowę popękaną w moim MK4 (kiedyś baba "zdjęła" mi lusterko jadąc środkiem drogi :(
niczego nie trzeba rozkręcać - tak jak pisze grg - od dołu pomiędzy dwoma śrubkami jest gumka, trzeba ją wydłubać, włożyć cienki śrubokręt i zrobić dźwignię ciągnąć niejako do tyłu, (lusterko pochylone "twarzą do dołu) następnie obudowę podnosimy do góry i już... wkładamy drugą i po sprawie.
dodam taką ciekawostkę którą przećwiczyłem że tak jak poradzili koledzy z forum - lusterko do MK4 ma taką samą obudowę jak passat B5... na allegro całe lusterko do MK4 kosztuje 120pln + a do B5 jakieś 50pln +... kupiłem całe lusterko do B5 w kolorze swojego auta, kilka minut zabawy i jest pięknie :) i za połowę ceny :)
Pozdrawiam,
Baltazar
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
