Wymiana świateł i atrapy w golfie II
- pawcio230493
Witam wszystkich forumowiczów.Mam bardzo duży problem.Miałem małą stłuczkę moją bryką .tzn uszkodziłem przód.Dokładnie wszystkie światłą atrapę i taki metal co trzyma atrapę i światła.Gdy to wszystko rozebrałem okazało się ,że mam połamane plastiki i śruby które mocują i ustawiają światła.Mam pytanie odnośnie czy kupić te części na złomowisku czy nowe zamówić w sklepie.Proszę o pomoc nie wiem co wybrać.Czekam na odpowiedz
- biercok mkII
Jak masz okazje to kup na szrocie albo od kogos tutaj na forum. Wiele jest ofert tych czesci ktore potrzebujesz w dziale sprzedam. Albo zaloz temat w dziale kupie i napisz co potrzebujesz a ofert napewno bedzie. Odradzam chinskie podrobki typu grill za 24zl.
- driVWer
sam miałem problem bo ze starości rozwaliły mi sie te regulacje a w sklepie za nowy komplet regulacji lamp krzyknęli po 60zł na jedną lampą CHORE. Poszperaj na szrocie a napewno znajdzieszpawcio230493 pisze:Gdy to wszystko rozebrałem okazało się ,że mam połamane plastiki i śruby które mocują i ustawiają światła.Mam pytanie odnośnie czy kupić te części na złomowisku czy nowe zamówić w sklepie
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
- pawcio230493
Jak byłem w sklepie to za grila gościu chciał 60zł a za ten pas metalowy co łączy to wszystko chciał 70 zaś za światła coś koło 130zł tylko nie wiem czy da mi te śruby do ustawienia.Jak myślicie da rade samemu to założyć??O ustawieniu świateł to nie mówię bo to u kolegi na stacji diagnostycznej zrobię:).A co do twojej oferty biercok mkII to się zastanowie:).Mam nadzieje ,że to nie bd chinszczyzn w sklepie.Jeszcze poszperam na szrocie i dam wam znać co i jak:).Ale jak myślicie da rade samemu to założyć?I co najważniejsze części ze sklepu bd pasowały ja ulał do mojego przodu??
- biercok mkII
Jak choc troche masz umiejetnosci manualnych to spokojnie to sam zalozysz. To jest kwestia odkreceniu paru srubek. Czesci powinny pasowac moze nie jak ulal ale spasuja bo to nie ori i zawsze sie moze zdazyc ze cos tam trzeba porzezbic. Fajne lampki komplet za ok 50zl kupisz na allegro firmy autopal H4 sam takie mam i sobie chwale. Jak kupisz gril to pamietaj zeby sobie nozykiem po obcinac odlewy np. Przy zaczepach. Czesto sie zdaza tak ze po zalozeniu lamp i grilla nie zgadzaja sie otworki do do regulacji lamp.
- pawcio230493
Ok bd pamiętał o tych odlewach.Odezwę się w poście co i jak zrobiłem:)
- pawcio230493
Biercok mkII dobrze ,że mi napisałeś o odlewach na zaczepach.Golfik już gotowy a światła założyłem białe.Troszeczkę atrapa nie pasuje...jest mała dziura ale to nie przeszkadza w niczym.Masz u mnie plusa za te odlewy.Jak byś mi nie napisał to bym się męczył ze dwa dni a tak tylko jeden dzień.Mam jeszcze do cb jedno pytanko.Nie chce mi się otworzyć maska bo mam po krzywiony ten bolec ze sprężyną czy dostanie w sklepie taką pierdółkę?Wina jest tego ,że podczas stłuczki wygięło ten pas co mocuje grila i swiatła ale on jest nowy więc myślałem ,że bd ok a tu klapa.Mam nadzieje że maski nie bd musiał wymieniać.
Dodam jeszcze ,że maskę otworzy ale trzeba mocno szarpać.
- biercok mkII
Re: Wymiana świateł i atrapy w golfie II
oj nie wiem czy to dostaniesz, ja tez po dzwonku mialem problem z zamykaniem i otwieraniem maski ale zesmy to wszystko wyprostowali i teraz gra. Byc moze kwestia bedzie w tym ze ten bolec nie trafia w ta dziure dokladnie i stad taki efekt. Przed zalozeniem grilla trzeba bylo to dobrze poprostowac.pawcio230493 pisze: Mam jeszcze do cb jedno pytanko.Nie chce mi się otworzyć maska bo mam po krzywiony ten bolec ze sprężyną czy dostanie w sklepie taką pierdółkę?Wina jest tego ,że podczas stłuczki wygięło ten pas co mocuje grila i swiatła ale on jest nowy więc myślałem ,że bd ok a tu klapa...
- pawcio230493
Kupiłem na złomie ten cały mechanizm z tą sprężyną ale kurcze też jest problem.Maska jest troszeczkę jajowata więc pewnie to jest ten problem.Masz może pomysł na ten problem jak można go jeszcze obejść??Żeby otworzyć maskę trzeba dwoje chłopa
- biercok mkII
Jak to jajowata? A po tym dzwonku to jakie miales uszkodzenia? Maska sie pogiela? A ten pas co wchodzi do niego ta sprezyna tez sie pogial? Jak to wszystko bedzie krzywe to otwieranie maski nie bedzie funkcjonowalo jak nalezy. A co z otwieraniem z wewnatrz? Dziala Ci to? Po moim dzwonku to jedna osoba ciagnela za ta czesc co jest po srodku a dwie osoby ciagnely do gory ten pas od klapy zeby to poszlo w gore. Ale chyba to masz proste skoro Ci grill spasowal. Moze rzecz tkwi nie w tej sprezynie tylko w tej dziurze w pasie, zwal jak zwal.
- pawcio230493
Założyłem tą sprężynę i wyregulowałem.Wszystko już gra ale maska jest troszeczkę taka na bokach jajowata ale troszeczkę.
Podczas wypadku nie miałem pogniecionej maski tylko ten pas i gril połamany.
Wszystko już hula tak jak należy.
Podepnę się do tematu
Ja też ostatnio miałem stłuczkę i teraz kompletuję przód. Na razie kupiłem lampy no i teraz szukam atrapy chłodnicy no i pewnie będe musiał też wymienić wzmocnienie górne tzw. okular.
Mam takie pytanie czy atrapa chłodnicy (grill) to jest mocowana na jakieś zatrzaski i czy te zatrzaski kupuje się osobno czy są już przy grillu bo nie mam pojęcia. Wszystko połamane i nie wiem jak to powinno być oryginalnie.
Proszę o info
Proszę o info
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Gril jest mocowany na własne zatrzaski. Jak są połamane to gril wylatuje do kosza. Tak wygląda sprawa oryginalności.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Grila poszukaj w uzywce , jakośc nowych jest powalajaca, mocowania lamp te biale kupisz w slpeie placilem 2 zl lub na tablicy komplet lamp mijania za 50 zl widzialem wesena w lodzkim
