wymiana silnika 1.4 16v z 99r
bohnik
Post autor: bohnik » pt wrz 16, 2011 21:26
Mam VW golfa z 99 r. silnik 1.4 16v. w porównaniu do takiego samego kolegi chodzi dość kulawo. poza tym wziął mi ostatnio prawie 12 l benzyny. w związku z tym mam dwa pytania bo to moja pierwsza przygoda z tym autem. czy te silniki tak palą. i czy można wymienić tą jednostkę na większą bez przekładki skrzyni biegów. jakie są ewentualne koszty wymiany czyli silnika i jeśli trzeba skrzyni biegów. czy trzeba coś jeszcze dodatkowo w aucie przerabiać. z góry dziękuje za pomoc.
stonefree
Post autor: stonefree » pt wrz 16, 2011 22:11
bohnik pisze:czy te silniki tak palą.
Mój w trybie trasa/miasto 70/30 mieści się bez problemów w 7 litrach na 100 km.
bohnik pisze:jakie są ewentualne koszty wymiany
Uważam, że to nieopłacalne. Po pierwsze zrób diagnostykę, być może, że masz usterkę w układzie sterowania silnika, to auto nie ma kontrolki CHECK!
grg474
Post autor: grg474 » pt wrz 16, 2011 23:00
12litrów to niezły wynik - leciałeś po autostradzie w pełni naładowanym autem z ciągłym 170km/h na liczniku czy jak?
chcesz zmienić silnik - pytanie na jaki? diesla będzie mniej palił, pozostałe benzynowe raczej wątpię żeby paliły mniej niż 1,4 (no ten twój wynik to coś dziwny ale ja swoim 8 rzadko przekraczam a noga ciężka)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
sopelo
Post autor: sopelo » ndz wrz 18, 2011 20:20
6-7 litrów u mnie nieraz więcej trochę, zależy od stylu jazdy, ale 12 to raczej przesada !
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
bohnik
Post autor: bohnik » ndz wrz 18, 2011 22:19
chyba będzie coś jeszcze innego bo po trzystu kilometrach wziął mi cały litr oleju.
sopelo
Post autor: sopelo » pn wrz 19, 2011 10:02
mnie jak brał 1 l na 1000 km to robiłem mały remont silnika teraz prawie nic nie bierze !
Bujo
Post autor: Bujo » wt wrz 27, 2011 07:22
Witam.
Ja mam również pytanie apropo wymiany silnika. Posiadam Golfa 4 i rzecz jest w tym że siadły mi panewki. Koszt naprawy wyniesie bardzo dużo i zastanawiam się nad zmianą silnika z 1.4 na 1.6 i chciałbym się dowiedzieć jak się zdecyduje na zakup kompletnego silnika co będę musiał wymienić w moim golfie żeby wszystko działało jak należy.
marcin7x5
Re: wymiana silnika 1.4 16v z 99r
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 27, 2011 10:23
Bujo pisze:Witam.
Z tego co czytałem to w dziale FAQ jest tak ładnie opisany taki własnie przeszczep.
Wróć do „Benzyna”
