skrzynnia biegów problem
- bialy1471
witam mam problem z skrzynia w golfie 3 1.9 td 1997 r problem tkwi w tym gdy wrzucam wsteczny i ruszam do tyłu to mi zgrzyta i trzęsie silnikiem na innych biegach tego nie mam w czym problem proszę o pomoc ??
zgrzyta na zimnym czy rozgrzanym aucie? jak zrobisz delikatnie to tez zgrzyta czy nie ma znaczenia ile sily uzyjesz??
moje pierwsze spostrzezenia to synchranizator w skrzyni( ale to ciezko do konca stwierdzic), ja u siebie mialem podobnie ( gdy mialem mk3) ale delikatne wrzucanie biegu pomoglo, a auto pozniej sprzedalem
, a co do trzesienia sie sprawdzilbym poduszke od skrzyni biegow(mialem kiedys podobny objaw i okazala sie rozerwana poduszka)
tak podpowiem troche sprawdź linke od sprzęgła nie wiem jak to sie ma do diesla ale miałem takie cos okazlo sie że linka raczej ten koniec gdzie dochodzi do łapy skrzyni kończy se taka gumową podkładka zobacz ją jak wygląda mi to pomogło.Powodzenia
- bialy1471
dziś byłem u mechanika stwierdził ze jakieś ząbki się wyrobiły i to od tego zgrzyta i powiedział ze jest do wymiany skrzynia jest to mozliwe ??
no bo sie chlopak nie zna albo moze zna i powiedzila ze bardziej oplaca sie nowa skrzynie zalatwic? najlepiej pojedz do fachowcow co naprawiaja skrzynie( o ile masz takichw miescie ) oni ci powiedza czy da rade zrobic?
- bialy1471
mówił ze nowa skrzynia a wszystkie biegi chodzą ładnie oprósz wstecznego jak wyżej opisałem i koszt za nawa skrzynie 800 zł
na allegro masz taniej: http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... nge_view=1" onclick="window.open(this.href);return false; no ale jesli chodzi ci skrzynia to jezdzij az ci sie zatnie( ja tak zrobilem
) jezdzilem jezdzilem i wrzucilem kiedys 3 bieg i juz nie wyskoczyl, w miedzy czasie kup sobie skrzynie czy na alledrogo albo poszukaj gdzies na szrocie,
co do skrzyni sprawdz stan oleju podjedz tam gzdie wymieniaja i niech otworza korek od wlewu( bo w tych skrzyniach nie ma korka do wymiany oleju, robi sie to tylko na przelew przez korek wlewu), moze wymien olej to pomoze bedzie cie to kosztowac z 80zl ale moze pomoze, moim zdaniem na spokojnie, sproboj moze z innym mechanikiem
