[Bora] Woda z wydechu z jednej rury tylko
mtvkk
Post autor: mtvkk » czw wrz 15, 2011 12:08
Mam do was pytanie czy to normalne ze z wydechu leci dosc sporo wody (mowie o tym gdy samochod chodzi na wolnych obrotach) i to nie wazne czy jest cieplo na zewnatrz czy zimno nie ma roznicy? Tej wody jest naprawde dosc duzo i jeszcze jedno pytanie czy to normalne ze ta woda leci tylko z jednej z rur tej zewnetrznej (mam wydech z dwoma rurkami wydechowymi ) .Pomozcie czy to wszystko to jest normalne ? Silnik chodzi rowno dobrze a wydech tak troche prycha cichutko jakby tam bylo duzo wody.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 15, 2011 12:56
Masz auto gaz? Lub jeździsz duzo na krótkich dystansach? To masz wodę w układzie wydechowym bo ostatni tłumik jest niedogrzany i skrapla się w nim woda ze spalin. A to , że leci tylko z jednej rury to sprawdx sobie czy ten tłumik wisi idealnie poziomo.
mtvkk
Re: [Bora] Woda z wydechu z jednej rury tylko
Post autor: mtvkk » pt wrz 16, 2011 16:06
Gazu nie mam no ale przyznam ze jezdze przewaznie krotkie dystanse . No moze i fakt ze nie jest tlumik rowno zamontowany musze to sprawdzic . Dziwi mnie tylko ze az tyle tej wody jest.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 16, 2011 20:43
druga rurka może być atrapą sprawdziłeś to? A woda to norma i niema o czym pisać bo powstaje w procesie spalania.
mtvkk
Post autor: mtvkk » pt wrz 16, 2011 21:23
A co w silnikach takich jak ja mam sa rozne rury wydechowe? Jak przykladalem reke to z drugiej rury jakies powietrze tez lecialo wiec to chyba nie atrapa.
Kajor
Post autor: Kajor » sob wrz 17, 2011 02:57
Po prostu skroplona woda zbiera się bardziej po lewej stornie tłumika i dlatego wylatuje zewnętrzną rurą - nic nadzwyczajnego z dwururkach VW. A wody może się uzbierać tyle, że przy daniu w palnik na postoju potrafi walnąć 15-20 centymetrową plamę wody z sadzą. Też nic nadzwyczajnego - fizyki nie oszukasz. Dodam tylko na pocieszenie, że tłumiki w MK4 są robione chyba z ruskich czołgów, bo ostatnio na odpiłowaniu właśnie tych dwóch rurek wychodzących z tłumika, zużyłem praktycznie całą tarczę szlifierki kątowej! :kac: Ponadto brzeszczot nie zostawił na nich nawet rysy. Tłumik oryginalny z '98 roku, a w aucie założony LPG...
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 18, 2011 20:02
Dokładnie woda to normalka w systemie zasilania aut benzyna znam takich co przez ta wode z wydechu uszczelke pod głowicą wymieniali tragedia :-)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 18, 2011 21:02 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
mtvkk
Post autor: mtvkk » ndz wrz 18, 2011 20:46
No wiesz mialem pare innych aut ale w zadnym nie zauwazylem zeby az tyle wody z wydechu lecialo. Mialem inne samochody innych marek i z zadnego nie lecialo tyle wody, w malych ilosciach to widzialem ale nie tyle co w borze . to jest moj pierwszy volkswagen moze one tak maja?
