Kostka od światel mijani
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » czw wrz 15, 2011 11:17
Witam panowie czy ktoś wymieniał tę kostkę od świateł mijania którą wciska się na żarówkę?? czy wogóle jest to wymienialne?? czy da się tą częśc dokupić?? będę wdzięczny za każdą podopowiedź:)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 15, 2011 11:32
Powwinny byc dostepne w aso
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » czw wrz 15, 2011 11:37
A wiesz mozę jak ją się wymienia???
bogmaj22
Re: Kostka od światel mijani
Post autor: bogmaj22 » czw wrz 15, 2011 12:56
Ja znalazłem na szrocie a wymiana jest trochę kłopotliwa, ponieważ kable są krótkie i wymaga to trochę cierpliwości i gimnastyki. Trzeba zdjąć kostkę z żarówki, cienki wkrętak włożyć go od płaskiej strony wsuwki bo tam jest blokada, lekko podważyć, pociągnąć za kabel i wsuwka wyjdzie. Życzę powodzenia.
bogmaj
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » ndz wrz 18, 2011 16:26
No teraz zobaczyłem to http://www.ten-tech.pl/zlacze-zarowki-h7-p-74.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko ten ma dwa kabelki a u mnie w aucie są dwa brązowe i jeden czerwony, ciekawe czy to bd pasować.??
A noi planuje kupić cały kebelek , odciąć wtyczkę od nowego i dolutować do tego co mam w aucie bo wymieniać cały kabel to za dużo kombinacji,
Wróć do „Elektryka”
